приводы formic
приводы formic
Сообщение alexius » 09 окт 2005, 14:24
привет всем
кто нибудь работал с такими станками
если да прошу помощи
движок 22квт постоянного тока
тиристорный регулятор оборотов
двигатель после 5 минут работы разгоняется на до макс скорости
и обороты регулировать не возможно
alexius
Сообщение Mike_MA » 11 окт 2005, 11:14
У тебя просто вышибает тиристорный регулятор. То есть через те самые пять минут тиристорный регулятор перестает быть таковым (т.е. регулятором). Возможно у тебя в регуляторе что-то перегрелось и после прогрева происходит пробой....(возможно слишком грязный или пробой происходит просто из-за сильного загрязнения....)
Mike_MA
Сообщение alexius » 11 окт 2005, 20:12
обнюхал с пристрастием
все чисто подозреваю на логигу в регуляторе
кстати если вы видели это чудо вражеской техники
то регулятор там выполнен на двух платах одна регулятор другая
генератор кстати без нагрузки разгон происходит медленнее т,е не 5 минут а более
меня интересует может ли это быть в силовой части или в логике т,е
в регуляторных платах если вам интерестна схема могу выслать
alexius
Сообщение -= Александр =- » 11 окт 2005, 23:19
Ты там потрогай, мож оно жутко перегривается... У меня конечно не в таких масштабах, но было. Мосфет перегрелся и на логику шуметь начал, у нее от этого крыша и съехала...  :roll:
Сообщение Mike_MA » 12 окт 2005, 12:56
сначала интересно как вы этого добились ? :wink:
Т.е. полностью всю историю (может быть станок заклинило, может перегрелся... много чего может быть ), так как с бухты барахты ничего определённого сказать  нельзя...
Mike_MA
Сообщение alexius » 12 окт 2005, 20:30
как это произошло
по словам очевидцев станок сам по себе стал таким
т,е работал нормально а потом толи материал был не качесвенный
то ли что
шнек стал крутиться медленее
добавили оборотов
после всего результат
обороты поднялись
и нерегулируються
но до кончины он работал с дрожением
не могу выявить деффектный блок
помогите
alexius
Сообщение -= Александр =- » 13 окт 2005, 00:57
Попробуй посмотреть на осциллографе управляющие сигналы от логики к мосфетам, нет ли там шумов. Если увидишь что-то загадочное - скорее всего мосфеты накрылись.  :roll:
Сообщение Mike_MA » 13 окт 2005, 11:19
-= Александр =- писал(а):Попробуй посмотреть на осциллографе управляющие сигналы от логики к мосфетам, нет ли там шумов. Если увидишь что-то загадочное - скорее всего мосфеты накрылись.  :roll:
Для того чтобы ответить на вопрос стоят ли там MOSFET'ы или нет, надо либо на схемку посмотреть либо узнать какого года выпуска это установка.... :wink:... это так, для справки... :wink:
Mike_MA
Сообщение Mike_MA » 13 окт 2005, 11:37
alexius писал(а):по словам очевидцев станок сам по себе стал таким
каждый "очевидец" будет говорить что он сам... лично для себя надо попытаться выяснить, что же они сделали..
alexius писал(а):...шнек стал крутиться медленее добавили оборотов  после всего результат обороты поднялись и нерегулируються но до кончины он работал с дрожением не могу выявить деффектный блок
помогите
Я перечитал всё ещё раз и предлагаю способы поиска неисправности:
- Конечно сначала проверить что все тиристоры живые...
- надо проверить сигналы управления идущие на тиристоры, конечно если напряжение до 380 В . Конечно это надо делать осторожно...
Возможно дрожание(если я правильно понял?....) связано с пропуском фазы, т.е. тиристор на этой фазе не открывается....возможно. Начинать надо с силовой части конечно же. Если будет схемка я могу попробовать понять, как она должна работать...Но начинать надо с силовой части , смотреть сигнальчики. Конечно надо соблюдать технику безопасности т.к. на радиаторе тиристора подчастую бывает  под опасным напряжением....
Mike_MA
Сообщение alexius » 13 окт 2005, 16:08
станок 1986 года
импульсы идут
до упраляющих     электродов тиристоров
хочу переделать систему управления сопряч силовую с компом
насчет схем как мне их прислать
они большие
alexius
Сообщение Mike_MA » 13 окт 2005, 16:31
alexius писал(а):станок 1986 года
Опыньки,.......вот это раритет-то!!!
alexius писал(а):импульсы идут
они большие
По импульсам:
- импульсы на осциллографе надо смотреть при синхронизации по переходу фазы через 0 В, который соответствует 0 градусов соответственно.
По схеме:
- Как я понимаю, видимо они у вас отсканированные и упакованы в JPEG. ...я предпочёл бы в формате пакета OrCad 9.2, но в нем надо рисовать схему заново...с другой стороны смотря какой тип и размер файлов...
Mike_MA
Сообщение alexius » 13 окт 2005, 18:45
схемы попробую конвертировать в pdf
и куда слать
alexius
Сообщение libricon » 13 окт 2005, 19:32
выложи сюда, мне тоже будет интересно.
libricon
Сообщение Mike_MA » 14 окт 2005, 11:37
alexius писал(а):импульсы на осциллографе надо смотреть при синхронизации по переходу фазы через 0 В, который соответствует 0 градусов соответственно.
Это уже пошла специфика тиристорных преобразователей и управляемых выпрямителей.....
В кратце попробую объяснить.... у тебя скорее всего (я бы сказал на все 100%) стоит трёхфазный управляемый выпрямитель.
Регулировка скорости вращения двигателя осуществляется при помощи регулирования напряжения на выходе выпрямителя.
В выпрямителе на каждой фазе стоит тиристор идущий на "+" и такой же идущий на "-". Каждый тиристор должен по сигналу от СУ открыться. Поэтому в зависимости от того когда (по времени) откроется тиристор зависит напряжение на выходе выпрямителя. А так как напряжение у нас sin-идальное, то и время открывания тиристора измеряется в градусах...
alexius писал(а):схемы попробую конвертировать в pdf
и куда слать
наверное pdf будет оптимальным вариантом....можно и на почтовый ящик послать если размер < 2-3 МБайт...
Mike_MA
Сообщение al_accel » 18 окт 2006, 23:45
Выложи плз схему на форуме или пришли на ящик al_accel@mail.ru буду очень признателен :)
al_accel
