ATTiny12L
ATTiny12L
Сообщение MiD » 07 окт 2005, 16:36
Ерунда какая-то у меня - шью ее Лошаденком, программатор - простейший - с буфером. До этого шил в нем только S2313 - ни разу не было нареканий. А этот МК - читается нормально, а шьется - только через 5 раз...
Что я мог накосячить? Схема простая - ИК-сенсор на TSOP1736. Я еще малоопытный, поэтому пока только еще повторяю некоторые конструкции
MiD
Сообщение -= Александр =- » 07 окт 2005, 17:27
Прижми пальцем пайку разъема программатора на плате контроллера и скажи в какую сторону изменилось.
А вообще может шнур длинный, может питание слабовато...
Сообщение MiD » 07 окт 2005, 17:33
да нет - шнуры короткие... а паяю я очень хорошо :)))))
MiD
Сообщение -= Александр =- » 07 окт 2005, 19:40
Прижать пальцем чтоб на землю сопротивление получилось. Иногда помогает, особенно когда девайс маленький или от трех вольт питается....
Сообщение MiD » 07 окт 2005, 22:59
усек - попробую
MiD
Сообщение Mike_MA » 11 окт 2005, 11:01
-= Александр =- писал(а):Прижать пальцем чтоб на землю сопротивление получилось. Иногда помогает, особенно когда девайс маленький или от трех вольт питается....
Это типа ёмкость между землёй и пальцем...
Mike_MA
Сообщение -= Александр =- » 11 окт 2005, 15:54
А черт его знает. С пальцем прошивает стабильно, без пальца - через раз... Это когда L-серия, 3 вольта питание...
Re: ATTiny12L
Сообщение Nihilant » 12 окт 2005, 18:26
MiD писал(а):Ерунда какая-то у меня - шью ее Лошаденком, программатор - простейший - с буфером...
Была похожая проблема: Мега сбрасывалась через случайное время после Ресета. Программатор а-ля Клаудио Ланконелли был на той же плате и буфер был ПОСТОЯННО подключен к ногам МОСИ, МИСО, СЦК, и РЕСЕТ (!). Причина была в том, что входы ГА и ГБ буфера висели в воздухе, т. е. любая наводка переводила его из Хай-Зед в случайное состояние и возникали случайные импульсы на ноге Ресет. Избавился, установив подтяжки 10 кОм между ГА и общим плюсом (т.к. ГА-инверсный) и между ГБ и плюсом. Все нормально работает теперь. Можно даже пальчиками трогать разъем, которым буферная микросхема цепляется к компьютеру. Вот.
Бесплатный совет: не делайте как я - не напаивайте ЛПТ-разъем на плату с контроллером, очень неудобно ее потом этим разъемом в принтеровский порт в задней части системного блока втыкать.
Nihilant
