Варианты связи с ПК. Нужно мнение
Сообщение NitroZ » 09 янв 2009, 02:06
Читая всякие решения связи насчет UART меги разными готовыми модулями по 10-60уе пришел к выводу,что мне не стоит покупать их,а проще использовать то,что есть. Уже неоднократно был разочарован почтовыми способностями Российско-Хохляцкой таможни.
Местный-же Рынок не радует (многое под заказ и цена - хоть сам едь ради пары модулей или датчиков).
Короче ставка на бюджетность и доступность.
Robo-Philips project :crazy: тот-же пылесос,но решил,что пусть комп сам рулит.поэтому нужен стабильный канал.
Требование - до 10 метров в помещении.По потреблению ограничений нет.Канал мин. 115200
Получается 2 кандидата
Blue or Wi :)
Варианты с Вай насчет "AP с колесиками" отпадают для такой простой задачи. Как и с камерой Вай от D-link..
"Если коровы начнут летать,то мне в космосе делать нечего".. Это я про камеру на пылесосе :)
А Модули стоят+, едут долго-, и доедут-ли..?????..
Остается Блю. Донглы обычно не поддаются вмешательству..Поэтому вместо ухищерений с модулями посмотрел рядом и нашел уже готовый девайс для таких нужд! старый Мото! Rx/Tx + iRDA + Bluetooth .
Остается Главный вопрос: Перенаправить на трубе UART на COM Bluetooth.
Понимаю,что это нужно с Явой MIDP2 колдовать. Но насколько реально задействовать такое преобразование UART-Blue-PC?
Просто перспектива связи через трубу дает больше возможностей,чем модуль под конкретный вид связи. Можно и EDGE задействовать.. можно и Красный порт.. в этом плане телефон открывает границы вариантов! :Yahoo!:
Всегда боялся эту Яву.... Если у кого есть Умный мысли - поделитесь,Плииз!
NitroZ
Re: Варианты связи с ПК. Нужно мнение
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2009, 02:14
1. Заполнить город.
2. Внятно сформулировать свой вопрос.
Пока какие-то отрывки мыслей и общая потребность в канале для управления, но дальше полная муть - в чем проблема не ясно, с чем связь делать - тоже неясно, начинаем с ПК заканчиваем сотиком... :o
Добавлено спустя 58 секунд:
PS: Эту тему читали? viewtopic.php?f=69&t=5059
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
PPS: Куда вам 115Кбит минимум? Ракетой воздух-воздух управлять с 1000 итераций в секунду?
Сообщение -= Александр =- » 09 янв 2009, 02:20
Реально. Я знаю проги, работающие с УАРТом и знаю проги, работающие с блютузом. А значит ничего не мешает взять и сделать. Только вот яву я не знаю вообще, так что чем-то конкретным помочь не могу.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 янв 2009, 02:35
NitroZ писал(а):пришел к выводу, что мне проще использовать то,что есть.
Это точно !
Сообщение NitroZ » 09 янв 2009, 18:51
Ага. но остается только софт (вероятно только на яве) для перенаправления портов.
Спасибо.
ЗЫ: ..И за курс тоже ;) Просто и понятно.
Да,видел. Вопросы доставки описаны сверху. С Канады девайс дошел за 10 дней. С Москвы уже "не менее 2х недель" :shock:
Поэтому и хочу использовать тел. Он и модем, и блютуз. потом можно еще Моднее трубу прицепить без переделок.
Цель: получить максимально возможный канал связи с UART - TerminalPC. Связь должна быть стандартной(т.е. 115200).
Нагрузку на канал создать легко :) Президента взорвать и 2х команд хватит, а кота дома погонять - уже много надо :)
Просто нужно отработать максимально Гибкий канал связи. Вместо покупных модулей.
Кстати про ракетой управлять не думал :ROFL: Теперь думаю.....Идея нравится :lol:
NitroZ
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2009, 19:45
NitroZ писал(а):потом можно еще Моднее трубу прицепить без переделок.
А нынче разве с УАРТом делают трубы чтобы их цеплять без переделок?
PS: Не думаю что вы быстрее и качественней решите вопрос с написанием программы для мобилы, чем доставка хоть с Новой Гвинеи до вас доедет :oops: но решать безусловно вам :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
NitroZ писал(а):Кстати про ракетой управлять не думал :ROFL: Теперь думаю.....Идея нравится :lol:
Заодно и вопрос с доставкой решите :crazy:
Сообщение NitroZ » 09 янв 2009, 21:18
Нет необходимости цеплять последнюю Ноку для этих нужд.
Например есть SE T610/630. Serial+iRDA+Blue.
Если удастся развернуть порты в Яве,то уже 3 вида связи получается. (+ЖПРС). а его стоимость и доступность даже обсуждать не стоит :)
Не. Не решу :) от меня "Фау-2" только до Крещатика работать сможет :)
NitroZ
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2009, 21:20
NitroZ писал(а):(+ЖПРС). а его стоимость и доступность даже обсуждать не стоит :)
Как и задержки передачи данных по нему, я так думаю :)
Сообщение Myp » 09 янв 2009, 23:11
это вы уверены что ваш блютус эти 115200 прям вот вобще легко потянет?
блятус в мобильнике оч галимый в плане дальности
10 метров это в сферическом вакууме
в реальности... через неск. метров в квартире скорость падает
для начала поэкспериментируйте с мобильником этим, отнесите его в другой конец комнаты и отправьте файл мегабайтный
попутно на часах замерив время
лично у меня блютуснаушники уже на кухне перестают работать, хотя до туда 5 метров напрямую сквозь стену гипсокартонную.
найдите в вашем хохлятском интернет магазине дешовый радиомодуль 433 мГц по типу телеконтроли или подобных
и не мучайте мозг людям
ЗЫ
имхо из России посылка быстрее придёт чём врубтся в программирование явы)))
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2009, 00:06
Myp писал(а):найдите в вашем хохлятском интернет магазине дешовый радиомодуль 433 мГц по типу телеконтроли или подобных и не мучайте мозг людям
Решение на блютуз модуле, как я предлагал, проще и понятней будет. В комп обычный usb-bt-dongle, на робота модуль OR-BT20 или OR-BTM111 и всё.
За 6 метров через 2 железобетонные стены берёт - проверено.
Сообщение NitroZ » 10 янв 2009, 10:15
нуу.... с трудом соглашусь. Мои 2 "мотора" (v3i&E398) спокойно общаются с 4-го на 6-й этаж....скорость не мерял,но обрывов не было пока..
Скорость упадет в 2 раза? Хорошо,что не в 4 :) Оптимистичнее,Господа! :wink: Это Обкаточный вариант.
Главное,что будет Реальный канал с Известным минимальным пределом скорости. Естественно минимум будет определен опытным путем и покажет Слабое звено... А вот 433 к компу или ноуту еще привязывать надобно... Тоже целый "проджект" получается... Уже рассматривал вариант передатчиков от сигнализаций...
И Пожалуйста смотивируйте,чем так не нравится мобила в роли разнонаправленной связи? Ведь при необходимости можно поток направить на GPRS-EDGE-3G или даже на ИК,если совсем плохо будет.Да и трубы с Вай уже есть в продаже за Небольшие деньги.
Вопрос задержек компенсируется всемирным покрытием сот и возможность управлять хоть с Таити. Ну и будет,как Луноход с позднячком получать корректирующие команды... Намного лучше,чем СМС (ладно светом на даче рулить,но когда ботом по СМС управляют - .... :shock: ) Лучше,чем по "ИК-пирамидкам" катать,имея комп в 3-х метрах и много спагетти вдоль стен.
имхо из России посылка быстрее придёт чём врубтся в программирование явы))) - Согласен!....
Слегка поведаю историю моих трансферов:
Канада - 230уе - 10 дней.
Германия - 32+180+12+80 - до 14 дней.
Славная Столица - Москва: уже потеряно 160+45+110... из 4-х покупок только датчики давления доехали за 3 недели.Наверное не разобрались,куда их можно упереть. Не с моим везением. Сам поеду в Цивилизацию - куплю, а пока "Из того,что есть"..
По Яве что успел разобраться за бессонную ночь - Многое основано на С, значит разберусь..И по объему немного для такой задачи. НО Есть ограничение по J2ME - 1 открытое соединение. Вопрос закинул, как его обойти и вообще правильно-ли я понял - но пока тишина.
Да и вроде как Главное в "Дроностроении" ( фу! после адулта как-то плохо звучит :oops: ) самому заставить работать свой девайс. с проводами платформа уже двигается. Остается только "Пейджер" прицепить.... МК с ним работает, комп тоже. Остается cрулить внутри J2ME...
С удовольствием послушаюсь Полезных рекомендаций,но не предложений замены "Девайса", платформы или моего старого Нжинерного мозга :crazy: :D Ведь пылесос - Это только тестовое прикрытие для запуска платформы :oops: :wink:
ЗЫ: Только прошу Вас - Давайте общаться на Ты! Мне может и 31,но чувствую на 26,а продолжаю гнать,как в 18 :P
NitroZ
Сообщение Сергей » 10 янв 2009, 15:10
Я не понимаю, почему не купить пару модулей блютуса большой дальности viewtopic.php?f=40&t=2572 ?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение NitroZ » 11 янв 2009, 02:09
Вероятно потому,что далеко,дорого (не столица у нас тут) и есть вероятность того,что прийдется например делать резервные возможности по связи...
Тогда еще 2 Вая модуля брать? и модемы 3Г еще...... Такая связь для одной платформы может стать нерентабельной ввиду новых стандартов и к своей текущей задаче... Дело в том,что задача его может измениться. Сегодня он по комнате пылесосит, завтра гоняет кота с водомета в моё отсутствие(за 1000км)( :good: просто мой кот слишком ленив и толст... ну прям как про Таити :D ), а после и просто нести на себе какой-либо спец-Нструмент с парой камер на борту... и всё это требует расширения канала (или их количества)..
После таких идей,как Автоматический бульбик или Авто-ми*е*чик с монетником, (первая уже реализована :) разве что покупать не может сама:) ) проще не удивляться моим требованиям к связи..
NitroZ
Сообщение Сергей » 11 янв 2009, 02:11
ИМХО бред
Сергей
Сообщение NitroZ » 11 янв 2009, 03:27
Бред не бред,а реализацию своих безумных идей довел до примерно 80% :D
ИМХО это неплохо....Хотя и без тупиковых веток не обходится.. Например оживить Блекбери Nextel`овский... потому что он iDEN.. Или спаленные порты на Пальме(3-мя Лучшими Спецами по разлочке)... Но остальное,если долго пинать или ковырять,то получится...
Я отлично вижу... Особенно кол-во и Содержание Ваших постов... И Уважаю "Живой" стаж.... но всё-же: Критики хватает - Не хватает идей по решению..
NitroZ
