Разработка Open Robotics: Механика роботов на базе модулей
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2009, 18:20
Тут будут всякие модели роботов для которых будут изготавливаться на лазерной резке компоненты из пластика.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот первый набросок робота для мини-сумо:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Пока вижу проблему - датчики цвета поверхности будут мешать менять аккумы. Чтобы решить проблему - сделаем их прикрепленными к панелькам, которые держаться будут чисто на резинке для денег и штырях, т.е. при необходимости поменять аккумы оттягиваем панели с датчиками и проделываем все операции.
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 38 секунд:
Набросок №2 улучшенный и дополненный. Жду комментов и предложений :)
Re: Разработка: Механика роботов на базе модулей OpenRobotics
Сообщение Сергей » 09 янв 2009, 18:22
Если это мини-сумо - то он будет тыкаца в противника SHARPом? Он ж толкать должен чемто
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2009, 18:33
думаешь отломает шарп себе? :) ну можно и бампер сделать :)
Сообщение Виталий » 09 янв 2009, 18:52
Поцарапает оптику.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Сергей » 09 янв 2009, 18:56
Тогда можно сделать после шарпа - "стенку" с отверстием, чтобы шарп был за ней, но мог видеть к тому же
Сергей
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2009, 19:06
Виталий писал(а):Поцарапает оптику.
Повертел в руках шарп, вроде не выступает там никакая оптика :) это же не объектив "рыбий глаз" :)
Но на всякий случай вот:
Добавлено спустя 25 секунд:
Всё еще умещается в 100х100мм :)
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2009, 00:53
Кстати, появилась идея делать не подкатывающие ролики, а проволочные полозья по обоим сторонам рядом с каждым колесом, тогда они при поворотах на месте и при движении не будут так мешаться, как заклинивший или не вращающися в нужном направлении подкатывающий ролик... Кто что скажет на эту тему?
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Вот как-то так:
Сообщение Сергей » 10 янв 2009, 02:12
только из этого не выйдет именно сумо-бот. Периметр круглый, противник будет проскальзывать и уходить. Тогда уж прямоугольную форму нада
Сергей
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2009, 11:08
2Сергей: Круглый - это уже не сумобот, это просто робот для всяких экспериментов :)
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды:
Такой вопрос возник - если делать компоненты под сервы - под какие размеры их делать то? :) сервы разных же размеров бывают, есть ли какой-то распространенный размер?
По хорошему выбрать бы стандартных 3 форм-фактора - "мини", "стандарт" и "мега", чтобы под эти размеры серв 5-10 было разных чтобы потом с этими детальками наструганными в лужу не сесть :)
Сообщение blindman » 10 янв 2009, 11:28
У Lynxmotion есть Servo Erector Set, модели выложены в свободном доступе на их сайте. Думаю, можно на них ориентироваться.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2009, 11:37
Стандартный размер вроде 41х20х36-38. Под него у Футабы 11 серв обычных и 25 серв цифровых (включая безколлектроные 2 штуки). Усилие от 4.1кг/см (масса самой сервы 37г) до 24.4кг/см (масса самой сервы 63г).
Кроме того у футабы в стандартном размере робо-сервы 2 штуки.
У HiTec'а под этот размер так же полно серв - порядка 15 штук я насчитал.
Кандидат на большой размер - 61х30х51. Под него у Футабы 3 обычные сервы и 1 цифровая. Усилие от 11.7кг/см (103г) до 21кг/см (125г). Еще в этом же размере у футабы 1 sail-серва какая-то.
А вот с миниразмером пока не ясно - чего можно принять за мини. Есть у кого идеи?
Добавлено спустя 44 секунды:
blindman писал(а):У Lynxmotion есть Servo Erector Set, модели выложены в свободном доступе на их сайте. Думаю, можно на них ориентироваться.
Хм, а это идея :) думаю, правда, у них всё под стандарт-сайз заточено всё :)
А хотелось бы еще какие-то мини-сервы зафиксировать... для манипуляторов, датчиками или камерой опять же повертеть...
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2009, 21:37
Да, там всё под стандарт-сайз сервы, значит и мы не будем умничать :)
Сообщение FireFly » 11 янв 2009, 03:20
хм... а ведь шарп то все что ближе 10 см нифига не видит, вернее видит, но выдает белиберду, а внятно только от 10 см начинает мерять :wink:
FireFly
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2009, 07:45
Шарпы разные бывают так то :) например, кроме общеизвестного GP2D12 (10-80см), есть еще, вроде бы не менее известный, GP2D120 (4-30см), который у меня сейчас на столе лежит...
Сообщение FireFly » 11 янв 2009, 10:14
тада другое дело :)
FireFly
Вернуться в Разработка модулей
