Всем привет !
Вот делаю связь между модулями на I2C шине и возник вопрос.
Есть ведущий модуль с МК и ведомый.
Как может сообщить ведомый, что у него есть вопросы к ведущему ?
avr123.nm.ru писал(а):Притянуть можно любую линию i2c а мастер обнаружит это и сигналом по другой линии попросит отпустить и пообщаются потом.
RoboTok писал(а):готовую библиотеку скачал.
RoboTok писал(а):330 Ом у каждого модуля, то есть 660 Ом между ними !
RoboTok писал(а):У меня ведомый вообще не реагирует никак! Точнее у него не возникает прерываний.
Вот мне и интересно, может быть что просто ведомый не правильно адрес получает и не реагирует из-за этого ?
=DeaD= писал(а):...линии к земле.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
