Разработка: Пластиковые компоненты для роботов (лазерная резка)
Re: НАРОДНЫЙ редуктор (Чертежи, рассуждения, сервы и т.п.)
Сообщение nest » 07 янв 2009, 20:47
от станка.
если тупо координатный стол - будет не 90° .
если с коррекцией - то угол прямой.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 20:59
Перенесу сейчас в OpenRobotics обсуждение лазерной резки и деталей возможных, а то уже не в теме :)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Re: Разработка: Пластиковые компоненты для роботов (лазерная резка)
Так, надо тогда накидать сюда, чего можно делать полезного из пластика, пока получается:
1. Колёса для робота под китайские мотор-редукторы;
2. Крепление датчиков к сервам для вращения ими в горизонтальной плоскости;
3. Крепление датчиков/камеры к сервам для вращения ими в 2 плоскостях (Pan&Tilt);
4. Базовые пластины для роботов (к которым крепить мотор-редукторы, печатные платы, датчики, аккумуляторные отсеки и т.п.).
5. Компоненты для суставов манипуляторов;
6. Компоненты для захватов манипуляторов;
7. Компоненты для ног роботов;
8. Сборные корпуса роботов;
Ничего не упустил?
Надо выяснить сколько будет стоить подготовка к производству, а то вдруг тут засада будет :)
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 21:19
нет там никакой подготовки.
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 21:21
А ты им в каком формате давал чертежи?
Сообщение blindman » 07 янв 2009, 21:23
Обычно они просят CorelDraw. Но Corel прекрасно хавает PDF и PostScript
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 21:25
Пойду смотреть как из SolidWorks в CorelDraw выгружать :P
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 21:29
вроде в DFX
Сообщение RoboTok » 07 янв 2009, 21:51
Я посылал PDF и DFX.
Жалоб на формат не было.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
