Разработка: Пластиковые компоненты для роботов (лазерная резка)
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 18:08
мне рез шестерни 55мм обошлось в 28р.
Re: НАРОДНЫЙ редуктор (Чертежи, рассуждения, сервы и т.п.)
Сообщение blindman » 07 янв 2009, 18:14
EdGull, а сколько штук делал?
Если считать что цена зависит только от длины реза, то просто диск такого диаметра будет раза в 2 дешевле.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 18:20
там пофигу сколь шт. там заказ от 300р.
Сообщение RoboTok » 07 янв 2009, 18:20
=DeaD= писал(а): А в чем фишка? И какой спрос на эти редукторы в робототехнике?
Фишка в повторяемости, почти на коленке.
Спроса такой же как и робототехника в России, её просто нет ;)
Делать подумывал из листов вырезанных из листового металла и склеенных клеем.
Покрутил мысль в голове и кажется, что вполне пройдёт...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 18:30
2RoboTok: Ну повторяемый это конечно хорошо, осталось найти толпу желающих повторить :)
2blindman: Надо пластик тогда выбрать из какого делать... Сейчас пошарюсь что есть.
2EdGull: Лазерная резка? Это конторы, которые рекламную продукцию режут из пластиков?
Сообщение EdGull » 07 янв 2009, 18:38
да, Лазерная резка.
да, которые рекламную продукцию режут из пластиков
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 19:57
Какие компоненты может иметь смысл делать для роботов из пластика? И какой пластик, кстати, тогда выбирать? 4мм?
Из него тогда можно накрутить - колёса, саму платформу, наборы Pan&Tilt, держалки для датчиков...
Чего-нибудь пропустил?
Сообщение Виталий » 07 янв 2009, 20:06
+ набор универсальных компонент как в железном конструкторе.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2009, 20:18
Поликарбонат листовой - прочный очень и не дорогой в листах. У рекламщиков от 4 до 25 мм обычно. Есть 2 мм но менее распространен.
Сообщение blindman » 07 янв 2009, 20:29
=DeaD= писал(а):Какие компоненты может иметь смысл делать для роботов из пластика? И какой пластик, кстати, тогда выбирать? 4мм?
Много чего можно сделать - плоские пластиковые детали в сочетании с крепежом - винты, стойки... возможно уголки. Можно подумать и о соединении под 90 градусов на клею с помощью шипов. Резка лазером хороша тем, что можно делать сколь угодно сложные детали. Минус в том, что детали должны быть плоскими.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение nest » 07 янв 2009, 20:33
не надо опять путать "пуоликарбонат" и "оргстекло".
сомневаюсь я, что "недорогой" и "у рекламщиков" окажется именно "поликарбонатом", скорее всего "оргстеклом".
ЗЫ. слышал, что лазер не даёт абсолютно прямого угла на отрезе.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 20:39
Виталий писал(а):+ набор универсальных компонент как в железном конструкторе.
Это как? Зачем нам такие компоненты? Я еще понимаю под манипулятор на сервах сделать сразу деталек... А конструктор такой куда потом девать?
Сообщение blindman » 07 янв 2009, 20:39
nest писал(а):ЗЫ. слышал, что лазер не даёт абсолютно прямого угла на отрезе.
Если станок нормально настроен, торец можно считать практически перпендикулярным. Расхождение луча пренебрежимо мало.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2009, 20:40
nest писал(а):слышал, что лазер не даёт абсолютно прямого угла на отрезе.
Да у меня тоже есть подозрение, что они лазер крутят в некоторых станках, а не перемещают, надо будет уточнять по конкретной модели.
Сообщение blindman » 07 янв 2009, 20:42
Щас припоминаю всякие подставки под ценники - там заметно, что торец не плоский, а чуть скруглен. Хотя да, может тоже от станка зависит
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
