Проблема с прерыванием
Сообщение Master » 06 янв 2009, 16:15
Вот код. Я хочу после того как прерывание по INT1 выполница, отключить его, но походу если из прерывания не вышел, то отрубить его низя?
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Place your code here
if (input_index==0) {
                     OCR1B=((1023.0-PWMnach)/1023.0)*adc_data[input_index]+PWMnach;
                     //delta=adc_data[0]-adc_data[4];
                     //if (delta>=0) {OCR1B=((1023.0-PWMnach)/1023.0)*(adc_data[4]/*+delta*/)+PWMnach;}
                     //else {OCR1B=((1023.0-PWMnach)/1023.0)*(adc_data[4]/*+delta*/)+PWMnach;}
   // INT0: Off
   // INT1: Off
   MCUCR=0x00;  //Вот здесь я пытаюсь отключить прерывание по INT1 но т. к. на INT1 низкий уровень я не могу выйти из этого прерывания.
Re: Проблема с прерыванием
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2009, 16:50
Может флаг прерывания надо очистить, если он мог снова установиться пока выполнялаяь эта процедура.
"Прерывания в AVR" - http://avr123.nm.ru/03.htm
Выложи проект лучше. Если в симуляторе проверяешь, то возможно он глючит.
Сообщение nest » 06 янв 2009, 17:42
почему это не можешь ?
вообще вроде как прерывания выключаются через "General Interrupt Control Register"
ну там ещё обычно надо бы сбросить какие нить флаги , например в GIFG, проверить вложенные прерывания...
EDIT:
имел ввиду, разумеется, регистр GIFR
Последний раз редактировалось nest 06 янв 2009, 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2009, 17:58
nest писал(а):например в GIFG
Это что за фигня ??? На Телесистемах изобрели чтоль ?
А это что за фигня? На телесистемах научились так разговаривать? <Сергей>
Сообщение nest » 06 янв 2009, 18:12
avr123.nm.ru, вы сегодня спали ещё хуже чем обычно ?
если кто где чего неверно сказал. вы поправьте открытым ясным текстом, доводами, там, или цитатами.
и старайтесь в сообщениях хоть от обсуждаемой темы не отклоняться, даже если у вас что то непоправимое случилось.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Master » 06 янв 2009, 18:46
В Протеусе проверяю, 8-го приду на работу выложу проект целиком, просто не хотел грузить, а то там сильного много я всего наваял, уже самому тяжело осиливать что я там и где писал.
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2009, 19:19
МК какой ? PROTEUS любит глючить.
Сообщение Master » 06 янв 2009, 19:22
Мега 8
Добавлено спустя 47 секунд:
Раньше всегда все было верно, если глючило в протеусе, то и глючило в реале, поэтому я уверен что ошибка в коде.
Сообщение Master » 08 янв 2009, 11:01
Вот проект целиком.
Работать должно по идее так, потенциометром задаеца величина ШИМ двигателя, на INT1 заведено прерывание по низкому уровню от ШИМ, т. е. в момент когда ШИМ находица в нуле в этот момент измеряеца какое напряжение вырабатывает двигатель в этот момент и при необходимости увеличивает или уменьшает ШИМ.
Причем прерывания по INT1 я включаю периодически, а у меня получаеца что при попадании в прерывание я не могу из него выйти.
PWM обратная связь03 копия02.zip
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2009, 13:28
Вместо MCUCR=0x00; (настройка от чего ИНТ срабатывает)
я воткнул
GICR = 0;
General Interrupt Control Register – GICR стр 49 даташит и подробнее стр 67 - он включает и выключает прерывания INT
Из прерывания вышел таки ...
Настройка внешних прерываний "External Interrupts" стр 66
По русски в даташите на http://avr123.nm.ru/02.htm
В курсе по AVR я прошу: Узнайте в даташите что делает каждая строка кода созданого мастером CVAVR или ICC
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
ИМХО врядли имеет смысл мерить напругу так часто. Поэтому я бы отключал ШИМ например 100 раз в сек и делал спокойно АЦП - 10 подряд и усреднение последних 4 значений, а потом снова ШИМ включать.
Переключи на жругой вход АЦП чтоб i2c не занимать.
И на АЦП подавай через RC цепочку 1 ком и конденсатор наверно 100 нФ
__PWM.rar
Сообщение Master » 08 янв 2009, 13:48
спсб огромное, пошел разбираца.
