Всем привет !
Вот делаю связь между модулями на I2C шине и возник вопрос.
Есть ведущий модуль с МК и ведомый.
Как может сообщить ведомый, что у него есть вопросы к ведущему ?
					roboforum.ruТехнический форум по робототехнике.  |
avr123.nm.ru писал(а):Притянуть можно любую линию i2c а мастер обнаружит это и сигналом по другой линии попросит отпустить и пообщаются потом.
RoboTok писал(а):готовую библиотеку скачал.
 правило для параллельных резисторов никто не отменял
RoboTok писал(а):330 Ом у каждого модуля, то есть 660 Ом между ними !
RoboTok писал(а):У меня ведомый вообще не реагирует никак! Точнее у него не возникает прерываний.
Вот мне и интересно, может быть что просто ведомый не правильно адрес получает и не реагирует из-за этого ?
=DeaD= писал(а):...линии к земле.
 как оба устройства работают с одной и той же линией подтянутой через резистор к VCC? Не к земле ли её переодически подтягивают жестко?
