Работа с АЦП
Работа с АЦП
Сообщение Freeman » 21 июл 2008, 13:52
Помогите пожалуйста научится работать с АЦП (ПРОГРАММНО!)... Начал заниматся МК я совсем недвно, тут передо мной стала задача:
Нужно замерять напряжение от 0 до +5(питание). Результат нужно складывать в любую переменную...
...и каково время переобразования, т.к. задача состоит в следующем: нужно регулировать скорость нарастания яркости светодиода(цыкл+ШИМ), подключенным ко входу АЦП переменным резистором, между +5 и 0. время(значение снятое с АЦП) должно быть в пределах от 1мс и выше...
Пишу в Код вижн АВР под мегу8
Зарание спасибо!
Freeman
Re: Работа с АЦП
Сообщение Duhas » 21 июл 2008, 14:28
для начала лучше взять верхний предел в 2.56 вольта. настроив внутреннее опорное напряжение, повесив на ногу AREF кондер нан этак 100 и туда же зацепившись 1 из выводов переменника...
а дальше дело программирования, на асме могу рассказать, на сях увы я не разсказчик...
Re: Работа с АЦП
Сообщение Freeman » 21 июл 2008, 18:24
Все таки хотелось бы от +5
Именно в программировании и вся проблема... на сях...
Freeman
Re: Работа с АЦП
Сообщение EdGull » 21 июл 2008, 18:37
на васике для минибота в вике есть пример замера акб
времени на разрабоку минуты полторы уйдет
но Си это конечно намного круче... :D
Re: Работа с АЦП
Сообщение alegz » 21 июл 2008, 19:04
а в чем собственно говоря проблема?
int     adc_complete;
int     adc_result;
interrupt [ADC_INT] void adc_isr() {
        adc_result = ADCW;
        adc_complete = TRUE;
void main() {
        ADCSRA = 0b10001011;
        ADMUX = 0b00000000;
        // Global enable interrupts
        #asm("sei")
замеры делать так:
        adc_complete = FALSE;
        // запускаем АЦП
        ADCSRA |= 0x40;
        // ждем завершения
        while(!adc_complete);
в adc_result будет результат
Не забываем тег CODE!
<Digit>
alegz
прог. языки: С++, Asm, PHP
Re: Работа с АЦП
Сообщение Duhas » 21 июл 2008, 19:35
и с ацп время снять невыйдет, просто сразу данные с ацп кидать в таймер для ШИМ...
и все-таки лучше от 2.56... думаю ясно почему..
Re: Работа с АЦП
Сообщение Freeman » 22 июл 2008, 01:48
Спасибо, сейчас буду пробывать..
2,56 ясно почему... а вот где именно указивается порт с которого будет сниматся переобразование?
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 33 секунды:
#define ADC_VREF_TYPE 0x60
int     adc_result, aa;
        delay_ms(20);
        adc_result = ADCW;
        ADCSRA|=0x40;
void main(void)
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 31,250 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x8E;
SFIOR&=0xEF;
          while(1)
                ADCSRA|=0x40;
                aa=ADCH;
                delay_ms(20);
Я правильно понял??? значение записыватся в аа? И где именно указивается с каким портом будет работать АЦП?
Freeman
Re: Работа с АЦП
Сообщение Duhas » 22 июл 2008, 11:04
ADMUX... смотреть даташит ....
Re: Работа с АЦП
Сообщение Freeman » 23 июл 2008, 01:34
Всем спасибо, все работает!
Freeman
Re: Работа с АЦП
Сообщение D'Ark Trouyan » 06 янв 2009, 12:14
А не поделитесь или не подскажите где схему такого плана можно найти. А то не очень понятен момент с тем как переменный резистор меняет напряжение(он же вроде как ток должен менять). И повторюсь очень интеррисует аппаратное решение этого вопроса, а то уже пару дней ищу пока ничего стоющего не нашел.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Re: Работа с АЦП
Сообщение RoboTok » 06 янв 2009, 13:27
Вот вам аппаратное решение :oops:
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Работа с АЦП
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2009, 13:55
Freeman писал(а):Помогите пожалуйста научится работать с АЦП (ПРОГРАММНО!)... Начал заниматся МК я совсем недвно
Задача-упражнение 9 и 11 - http://avr123.nm.ru/06.htm
D'Ark Trouyan писал(а): не очень понятен момент с тем как переменный резистор меняет напряжение
Основы электроники - КРУПНЫМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ - на страничке http://avr123.nm.ru
Re: Работа с АЦП
Сообщение Master » 06 янв 2009, 15:19
D'Ark Trouyan писал(а):А не поделитесь или не подскажите где схему такого плана можно найти. А то не очень понятен момент с тем как переменный резистор меняет напряжение(он же вроде как ток должен менять). И повторюсь очень интеррисует аппаратное решение этого вопроса, а то уже пару дней ищу пока ничего стоющего не нашел.
Вот так понятно?
Re: Работа с АЦП
Сообщение D'Ark Trouyan » 07 янв 2009, 13:22
хех вполне !!! Спасибо)))
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
