Что можно изготавливать в печке до 1200С?
Сообщение EdGull » 12 дек 2008, 21:33
Что можно изготавливать в печи для наших робототехнических нужд?
Греет до 1200 градусов
Re: Что можно изготавливать в печке до 1200С?
Сообщение ALHIMIK » 12 дек 2008, 22:16
1)Теоритически ПП только хватит 200
2)Выпловить какую-нибудь детальку(в формочке) из легкоплавищихся сплавов
3)Производить закалку (если с регулировкой температуры)
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Myp » 12 дек 2008, 22:27
ну типа я бы отливал разные мегаклассные втулки для усиления серв
ну или для станка CNC отлил бы чтонить
Сообщение FireFly » 13 дек 2008, 00:04
плавить люминь и дюраль, медь, теоретически бронзу
Соответственно из расплавов металлов отливать заготовки для последующей их обработки на ЧПУ, щас то же над этой темой думаем :)
FireFly
Сообщение Anubis » 13 дек 2008, 01:42
Можно детали делать из стекло и углеволокна, только там выше 200 градусов температура не требуется. Теже корпуса для роботов и любой формы какую захочешь. Детали очень даже прочные получаются и легкие. Ну и то что народ выше сказал - плавить алюминий с бронзой.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
С отливкой только надо очень постараться, там форма нужна очень точная и прочная (гипс нужен...). А она по размеру какая?
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Сообщение mandigit » 13 дек 2008, 12:45
Вроде в такой печке можно делать вулканизацию и разную термическую обработку (закалку, отжиг),
mandigit
Сообщение SkyStorm » 15 дек 2008, 11:36
Свинец - плавится около 350°C.
Алюминий – плавится около 700°C.
Медь — плавится около 1100°С.
Титан - плавится около 1600°C.
Если это тигельная печь, то можно делать керамику. Моя соседка делает в ней керамическую плитку )))
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 11:45
так это и есть печка для изготовления керамических изделий... :D
Сообщение Master » 16 дек 2008, 10:10
Размер камеры какой?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Медь 1083 градуса, у бронзы меньше, у латуни еще меньше.
Алюминий 660 у сплавов меньше, чистый алюминий не юзать тока сплавы, лучше всего силумин АК12 (АЛ2 старая маркировка), при наличии кремния можно самому сварить силумин.
Медные сплавы тоже самое можно самому варить, но нужна фосфористая медь без нее очень плохо, будут раковины в отливках.
Добавлено спустя 40 секунд:
А и еще печка с заявленной макс. 1200 при такой температуре будет работать не долго.
Сообщение SkyStorm » 16 дек 2008, 11:03
Master писал(а):А и еще печка с заявленной макс. 1200 при такой температуре будет работать не долго.
Почему это???
Опять же у моей соседки печка работает уже больше года. Пользуется она ей 1-2 раза в неделю.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Master » 16 дек 2008, 14:35
Ну я больше сужу по советским печам :) хотя многое зависит от нагревательных элементов.
Сообщение EdGull » 04 янв 2009, 09:54
Во! придумал...
можно отливать траки и катки для гусениц
Сообщение SkyStorm » 27 апр 2009, 23:22
На свалке надыбал муфельную печь с камерой примерно 25X25X25.
Прибрал )))
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Сергей » 28 апр 2009, 00:12
Чо ты делал на свалке собсно? :)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение galex1981 » 28 апр 2009, 00:20
Наверное искал железо
Вернуться в Механика
