}{олодно. Для автовладельцев.
Re: }{олодно. Для автовладельцев.
Сообщение RoboTok » 29 дек 2008, 15:30
Самый крутой подогрев без гаража, как в первом посте автора.
Вы садитесь в машину и вам подогревают сразу и салон и двигатель, причём без насилия аккумулятора.
Думаю этот аппарат будет практически в любой мороз отлично работать.
А далее только ТЭНом масло в поддоне.
И чем вас пугают толстые провода ?
Сам я не искал, но если делают подогрев поддона, значит должны продаваться наборы или ТЭНы.
И вообще, если у вас сильные морозы, всё таки гараж нужно иметь с 220В и "НЭТ ПРОБЛЭМ" :wink:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Duhas » 29 дек 2008, 16:15
на самом деле, девайс описанный в первом посте тема здравая.... но и сига обычная с прогревом, мне кажется, может спасти ситуацию... особенно если на механке на педаль сцепления ложить кирпич, дабы не крутить застывшее масло в коробке....
Сообщение rig » 29 дек 2008, 18:14
пробовать надо. движок то из за чего заливает из за настроек блока управления и состояния датчиков мотора. В моей 12шке стабильно при ниже -18 мотор запускался с трудом а почему, да потому что с -18 по датчику температуры двигателя включался холодный запуск. По простому топлива льется больше обычного якобы из за плохой испаряемости. Заменяя датчик температуры другим, из кармана(теплым), машину можно завести. Подогреем картер с маслом и какой будет результат я не могу сказать, может комуто поможет.
решение более 20 тр конечно нормально, но если стоит вопрос сделать самому...
rig
Сообщение Duhas » 29 дек 2008, 18:42
в чем проблема обычного прогрева? одногрупник ездит на 12-ке... единственно что кушает бенз... в остальном какие траблы???
Сообщение Master » 29 дек 2008, 23:05
Вопщем предлагаю подытожить:
все метОды хороши - выбирай на вкус.
Сообщение loid » 30 дек 2008, 06:50
RoboTok писал(а):И вообще, если у вас сильные морозы, всё таки гараж нужно иметь с 220В и "НЭТ ПРОБЛЭМ" :wink:
А если нет гаража и машина "живёт" под открытом небом.
Вот пришла ещё идея, не знаю только на сколько хороша, греть и масло в коробке. Короче надо делать.
Вообще кто нибудь реально пользавался автомобильными ТЭНами или нагревателями (обогревателями). Что бы не сочинять их возможно где то заказать можно.
loid
Сообщение RoboTok » 30 дек 2008, 13:26
Чтоб не крутить в коробке масло надо на педаль нажать, а вот у мотора нету педали поэтому греть надо.
Я только пробивал информацию по этому поводу лет 5 назад, вот досих пор в деталях помню ;)
Но если делают подогрев, то и ТЭНы делают и должны они быть где то в продаже.
Короче поиск вам в помощь :good:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Duhas » 30 дек 2008, 18:49
в моторе вестимо и маслецо слегонца другое нетакли?
Сообщение RoboTok » 30 дек 2008, 20:31
ДА, чутка другое вестимо 8)
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 31 дек 2008, 18:28
Есть предпусковой нагреватель называется Северс, яндекс куча информации выдает на эту тему
В кратце, греет тосол от розетки, тем самым прогревает двигатель, примерно до 0 градусов при -30 на улице, за 30 минут, дальше машина заводиться с пол-оборота.
Dima_Krasnoyarsk
Вернуться в Обо всём
