Связь на TSOPах
Связь на TSOPах
Сообщение loid » 29 дек 2008, 11:38
Что такое ТСОПы представляю, но не работал с ними. Подскажите, будет ли работать связь на ТСОПах и ИК-светодиодак в пределах 100 метров. Не будет ли мешать засветка?
loid
Re: Связь на TSOPах
Сообщение EdGull » 29 дек 2008, 12:03
засветка мешать не будет, но на 100 м. работать не будет.
Re: Связь на TSOPах
Сообщение loid » 29 дек 2008, 12:12
Максимальная дальность сколько? Или всё дело в ИК-излучателе? Если ИК луч сфокусировать :roll:
loid
Re: Связь на TSOPах
Сообщение EdGull » 29 дек 2008, 12:19
думаю не дальше 20-25м.
да, сё дело в ИК-излучателе.
если больше не с кем или не с чем трахаться, то трахайся с фокусировкой, у нас свободная страна... :D
Re: Связь на TSOPах
Сообщение loid » 29 дек 2008, 12:27
EdGull писал(а):у нас свободная страна... :D
Ясно, а это тут при чём?
loid
Re: Связь на TSOPах
Сообщение Myp » 29 дек 2008, 12:30
а чем лазерные указки не нравятся ?:)
Re: Связь на TSOPах
Сообщение loid » 29 дек 2008, 12:51
Лазерные указки видно. Вот если олько взять ИК-лазер. Вот только сколь стоит?
loid
Re: Связь на TSOPах
Сообщение RoboTok » 29 дек 2008, 13:08
Myp писал(а):а чем лазерные указки не нравятся ?:)
Можно бластером чужих воспользоватся :oops:
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Связь на TSOPах
Сообщение loid » 29 дек 2008, 13:35
Планирую сделать свой IR- протокол. Несовместимый с другими :crazy: Пока ради эксперимента.
Не пинайте сразу, что изобретаю велосипед, просто своего с "нуля" охото сделать. Вот к примеру у военных есть своя компутерная сеть несовместимая со стандартной. Во как! :crazy:
loid
Re: Связь на TSOPах
Сообщение MiBBiM » 29 дек 2008, 13:43
у дешевых китайских пучок на 100 метрах разойдется мама не горюй. если его вообще видно будет. если же брать указки помощнее, то придется беспокоится о глазах прохожих и своих в том числе :D вообще, имхо если начать гнать сигнал такими указками, то они быстро сдохнут, иными словами модуляцию в течение долгого времени не переживут.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: Связь на TSOPах
Сообщение loid » 29 дек 2008, 14:02
У IRDA есть несущая частота или там тупо на прямую передаются данные?
loid
Re: Связь на TSOPах
Сообщение Myp » 29 дек 2008, 14:26
посмотри спецификацию протокола
Re: Связь на TSOPах
Сообщение Виталий » 29 дек 2008, 16:42
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Связь на TSOPах
Сообщение loid » 03 янв 2009, 17:14
Всех с новый годом! А я всё про связь. Ради эксперимента хотел собрать пульт, для управления РОБОСОСом, но сталкнулся с проблемой, а именно приёмной стороной. Каким образом принимать сигнал? С передающей стороной всё понятно, моргай да моргай светиком. Если в идеале всетить на фотодиод на одинаковом расстоянии, с порогами "единица" и "нуль" проблем особо не будет. Вот к примеру, взял фотодиод, подключил к осцилографу и моргал на него пультом от ТВ. Естественно чем дальше от фотодиода - слабее сигнал, тут вот ещё какая проблема - засветка от всяческих внешних факторов. Второй этап опыта, в ту же сторону стал моргать телефонной вспышкой (имитируя сигналы SOS). Тут конечно помех хватало. ТВ работает при всех этих помехак, т.к. у него есть какойто алгоритм или защита от помех. Думал может триггер поставить и тупо смотреть на изменение сигнала "вверх" или "вниз". Может конечно я что то не догоняю. Если кто в курсе - объясните на пальцах.
loid
Re: Связь на TSOPах
Сообщение Myp » 03 янв 2009, 17:40
читай фак по тсопам
Вернуться в Обо всём
