Мотор-редуктор
Мотор-редуктор
Сообщение креатор » 26 дек 2008, 18:42
Необходимо рассчитать\изготовить\купить мотор редуктор.
Требования следующие:
- на выходе 1500 об\мин, момент инерции не менее 0,7 кг х кв.м
- на входе - чем проще и дешевле - тем лучше
Реально ли применить мотор переменного тока мощностью до 3 кВт?
От физики и механики я далек, но есть, намой взгляд, не плохая идея, реализация которой напрямую зависит от возможности создания выше заявленного редуктора.
Буду очень признателен за ответы.
w126@rambler.ru
icq 398576777
креатор
Re: Мотор-редуктор
Сообщение avr123.nm.ru » 26 дек 2008, 23:27
креатор писал(а): момент инерции не менее 0,7 кг х кв.м
что это значит ?
креатор писал(а): на выходе 1500 об\мин, мотор переменного тока мощностью до 3 кВт ?
Такие есть и без редуктора.
креатор писал(а): w126@
у вас Мерин 126 ?
Re: Мотор-редуктор
Сообщение креатор » 27 дек 2008, 00:05
В технических характеристиках той хреновины, которую надо раскрутить, есть такая величина - момент инерции: 0,7 кг х кв.м
У электродвигателей такой характеристики я не нашел.
Мерина 126 у меня нет...
креатор
Re: Мотор-редуктор
Сообщение avr123.nm.ru » 27 дек 2008, 00:11
креатор писал(а):В технических характеристиках той хреновины, которую надо раскрутить, есть такая величина - момент инерции: 0,7 кг х кв.м
Тогда асинхронник и частотный привод. Можно отечественный http://vesper.ru
Re: Мотор-редуктор
Сообщение креатор » 27 дек 2008, 00:42
Оказывается все так просто.
креатор
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
