Проблемы с клавиатурой для кодового замка
Сообщение foxit » 17 дек 2008, 23:45
Собрал кодовый замок по приведенной схеме.
Но не хочет правильно работать, хотя в Proteus работает идеально.
Есть подозрения на наводки в плате клавиатуры.
Помогите правильно развести клавиатуру.
Спасибо
схема замка
foxit
прог. языки: Си, Питон
Re: Проблемы с клавиатурой для кодового замка
Сообщение Duhas » 18 дек 2008, 12:04
есть подозрения что дребезг не подавлен...
как себя ведет то?
Сообщение EdGull » 18 дек 2008, 12:12
небось еще и на Сях пишешь?
Сообщение Master » 18 дек 2008, 14:22
Обычно если дребезг программно не подавлен в Протеусе это вылазит.
А это здесь причем?
Сообщение EdGull » 18 дек 2008, 14:26
при том что можно было бы взять готовый код из васика и для клавы и для ЖКИ и наслаждаться жизнью
лично проверял, всё работает.
Сообщение Master » 18 дек 2008, 14:46
У него походу готовый проект.
А это JTAG у MEGA8 на каких ногах сидит? У меня такая лажа была что в протеусе работало а в реале нет, когда я юзал ножки, а JTAG в фузах был включен.
Сообщение Victorovych » 18 дек 2008, 15:20
У меги8 отродясь JTAGа не было
EdGull писал(а):при том что можно было бы взять готовый код из васика и для клавы и для ЖКИ и наслаждаться жизнью
Тебе ни кто не мешает наслаждаться полуфабрикатной жизнью, а человеку хочется продукт собственного приготовления
То foxit: чет я блокировочной емкости по питанию не увидел
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
