Как или Чем сделать зашифрованый boot-диск
Все здесь
Re: Как или Чем сделать зашифрованый boot-диск
Сообщение frig » 15 дек 2008, 10:40
имхо не в ту вы сторону копаете. надо взять livecd с каким-то линухом, залить на ту же болванку установочные файлы винды в запароленом архиве. грузим livecd, запускаем распаковку винды на диск, вводим пароль. пишем на диск mbr и после перезагрузки установка продолжается с текстового режима уже.
файлики установочные, которые из архива должны распаковываться установщик винды копирует на винт, если запустить установку из самой винды.
итого выходит. livecd можно использовать просто как livecd, винда в архиве никого может и не привлечь совсем. т.е. посмотрят на диск и даже за паяльник хвататься не будут. :D
frig
Сообщение avr123.nm.ru » 15 дек 2008, 22:36
Ну дак я то такое не осилю воспроизвести. ПоПодробней бы ...
Сообщение frig » 16 дек 2008, 10:33
а я думаю - осилите. livecd с архивированным образом вообще не проблема. из livecd приятная вещь - slax. берем исошник, вставляем туда наш архивчик и готово! сам slax весит порядка 200Мб, сам налету монтирует диски и в NTFS в том числе. единственное что - надо вчитаться в установку винды с жесткого диска и понять что надо копировать. точнее в какой момент времени надо забирать файлики.
а вообще, если с линуксом дружбы нет - рекомендую как раз со slax и начать. образ небольшой, просто прожигается любой писалкой на болванку, дальше просто с него грузишься и получаешь работающую ОС с софтом, кодеками... одна знакомая через slax смотрела фильмы пока ей комп восстанавливали :D.
а ваще - даже тут полно линуксоидов и шарящих админов. вот чего они молчат только... не понятно.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
а еще, а еще... можно взять образ из под sysprep и тогда можно сразу убить много-много зайцев. тогда и время установки будет меньше и сразу с софтом будет все и настроенное. ну это если на болванку влезет, конечно...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
или вообще не париться и тупо лить образ диска из под sysprep. вроде как софт для резервного копирования позволяет ставить пароль на архив.
frig
Сообщение Duhas » 16 дек 2008, 20:19
та идея была в сторону различный БД и прочего, чего может крутиться на серваке..и если тут забегают люди в масках давим кнопочку и прожигаем винты .. так что "неспящие" тут не нужны... в случае если случается ночью то прожигаем при вскрытии серверной... но это нужно единицам людей с оч секретными данными )))
Сообщение lebaon » 16 дек 2008, 20:34
а можно еще проще - зафиг нам вообще установщик?
есть же заливки - там готовый образ заинсталенной винды,
который разворачивается на жесткий диск .
скажу по опыту - что даже образ не нужен, просто копируем файлы установленной винды и прописываем загрузчик)
методика одна и таже - перенос уже инсталированной винды вместо установки
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение avr123.nm.ru » 16 дек 2008, 22:54
Дак на разных ПК разная конфигурация.
frig писал(а):лить образ диска из под sysprep. вроде как софт для резервного копирования позволяет ставить пароль на архив.
Дак я Acronis использую для бэкапа и востановления всей системы. Но он то тоже не купленый. Пароль на бэкап он конечно ставит.
sysprep - похоже установленую систему копирует. Значит тоже на однотипные ПК
http://www.redline-software.com/rus/sup ... -part5.php
Сообщение frig » 16 дек 2008, 23:02
sysprep как раз подготавивает винду для копирования. запускаем на готовой винде sysprep а потом снимаем образ.
если бэкап будет в архиве, который просто распаковывается по паролю штатными методами линуха (а оно так и будет) то ДО запуска винды вообще не будет видно ничего кроме линуха.
sysprep - бесплатный чтоль ?
это утилита в составе windows (вроде как с админпаком ставится) которая готовит винду к клонированию. убивает пароль на учетке админа, сбивает guid компа и другую идентифицирующию информацию. если тупо скопировать винду, то при работе в домене могут быть бока. а с sysprep - не будет боков.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
вообще можно и тупо скопировать винду, только надо перед копированием удалить из системы контроллер жестких дисков и видеокарту.
frig
Сообщение avr123.nm.ru » 16 дек 2008, 23:15
Спасибо, похоже sysprep это вариант. Просто поэксперементирую на выходных с разными ПК.
Сообщение frig » 17 дек 2008, 10:21
думаю, что местные линуксоиды, если их просить - помогут с вопросом развертывания образа. по идее штатных средств линуха должно хватать..
frig
Сообщение lebaon » 20 дек 2008, 19:03
не надо даже что то удалять,
главное - что б тип проца соответствовал ядру( одно ядро, два ядра, етс)
а к незнакомой видюхе винда автоматом стандартный vga драйвер врубит :)
lebaon
Вернуться в Свободное общение
