Какое ПО использовать начинающему
Сообщение turbo » 14 дек 2008, 18:21
Как известно, мои познания в электронике оставляют желать лучшего, и изза загруженности работой я очень медленно обучаюсь. хочу знать мнение профессионалов ,есть ли смысл мне разбираться с подобными программами, или они для электронщиков высокого уровня. Какую подобную программу следует использовать человеку с низким уровнем познаний в электронике . :x
Altium Designer Winter 09 - скачать http://zazuga.ru/2008/12/14/altium_desi ... pcad_.html
turbo
Re: новая программа
Сообщение EdGull » 14 дек 2008, 18:31
У нас теперь здесь на форуме игл стандарт дефакто.
так что не парься и ставь себе бесплатную версию.
Re: новая программа
Сообщение avr123.nm.ru » 14 дек 2008, 18:36
turbo писал(а): Какую подобную программу следует использовать человеку с низким уровнем познаний в электронике . :x
ИМХО - однозначно PROTEUS ! он помогает в изучении электроники показывая то что происходит в схеме.
viewtopic.php?f=2&t=2398 Начать советую с изучения примеров этой программы.
Re: Какое ПО использовать начинающему
Сообщение -= Александр =- » 14 дек 2008, 20:56
Советую для разводки плат - Eagle, а для симуляции - Proteus. А всякие там пикады - это сложно и неудобно. Я теперь даже на работе Игл юзаю - очень удобная штука!
Сообщение Vovan » 14 дек 2008, 22:32
Поражает логика топика :shock:
Тема (читаем внимательно) одна, а знает он или не знает что такое транзистор или эл. ток у топикстартера ваще не звучало. Понятие "низкий уровень познаний в электронике" достаточно растяжимое понятие и утверждать тут вряд ли что-то можно наверняка.
А ПО, согласен с Александром: Игл и Протеус.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2008, 23:14
Есть мнение (хоть я и не считаю себя профи в электронике), что если мало познаний в электронике, то ничего лучше правильных книг не найти. Поэтому рекомендуется сначала читать, а потом уже во всяких программах проверять как оно усвоилось.
PS: Почистил тему.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 дек 2008, 23:34
=DeaD= писал(а):Есть мнение (хоть я и не считаю себя профи в электронике), что если мало познаний в электронике, то ничего лучше правильных книг не найти.
ИМХО хороший преподаватель лучше многих книг.
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2008, 23:43
2avr123: Это конечно да, но у него из-за загруженности работой не думаю что время найдётся пойти к преподавателю учиться.
Сообщение hudbrog » 15 дек 2008, 00:26
А на мой взгляд - на..й использовать программы. Если человек работает и зарабатывает - фик с ней с электронникой, покупай готовые платы! Стоят в большинстве своем копейки... не нужно себе голову забивать еще одной ненужной темой, в которой все равно останешься довольно посредственным...
hudbrog
Сообщение turbo » 15 дек 2008, 04:20
hudbrog писал(а):А на мой взгляд - на..й использовать программы. Если человек работает и зарабатывает - фик с ней с электронникой, покупай готовые платы! Стоят в большинстве своем копейки... не нужно себе голову забивать еще одной ненужной темой, в которой все равно останешься довольно посредственным...
я не совсем понимаю как купить плату для какого то конкретного (особого)проэкта
ведь платы готовые ,насколько я понимаю стандартные для определенных устройств
а если я делаю чтото конкретно свое,то плату получается нужно заказывать индивидуально
и вот тут то встает вопрос , что лучше - платить или самому возиться
я бы конечно предпочел не возиться а просто заплатить какому нибудь электронщику
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Vovan писал(а):Поражает логика топика :shock:
а что,должно было звучать :crazy:
Добавлено спустя 1 час 23 минуты:
эл. ток это электроны движущиеся по проводнику. я даже это знаю
turbo
Сообщение hudbrog » 15 дек 2008, 11:24
turbo писал(а):я не совсем понимаю как купить плату для какого то конкретного (особого)проэкта
По большей части, есть подозрение, в твоих роботах ничего мега-специфичного не будет. Соответственно за глаза хватит готовых драйверов двигателей, отладочной платы какого-нить микроконтроллера и в общем-то все.. ниче больше нафик не нужно... На них ты сможешь сделать почти все, что захочешь.
hudbrog
Сообщение =DeaD= » 15 дек 2008, 14:51
2hudbrog: На самом деле не так - я думаю правильней было бы прибиться к какой-то группе которая уже делает себе платы - тогда хоть минимальная поддержка будет. И подешевле, но можно заказать готовые, тогда 100% будет работать сразу, но если что - будешь с ними 1 на 1 париться или английский учить и с буржуями на их языке общаться.
Сообщение hudbrog » 15 дек 2008, 15:23
Язык учить надо в любом случае. Полезно =)
А вообще, я лично не вижу проблем. Драйвер двигателей - абсолютно тупая железка, ей не смочь управлять - тяжело. Особенно, если это какой-нить IE-ZX-DCM2. И стоит он 400 рублей или около того.
Контроллер... там вроде как все еще проще.. программирование и все.
Если есть возможность примкнуца к группе - хорошо, это даже лучше конечно. Но я таких групп пока не вижу =( Ты и blindman клевую тему начали, я бы у вас ДД купил тогда, но щаз почему-то заглохло опять у вас все... Мне всегда было проще заплатить лишнюю копейку чтобы получить что-то сразу, чем ждать невнятно сколько...
Ща посмтрим что у Эда получица с миниботом2..
hudbrog
Сообщение =DeaD= » 15 дек 2008, 15:33
2hudbrog: Ща дыхание переведём и будет вам ДД :)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
hudbrog писал(а):Драйвер двигателей - абсолютно тупая железка, ей не смочь управлять - тяжело. Особенно, если это какой-нить IE-ZX-DCM2. И стоит он 400 рублей или около того.
Какой кошмар - 400 рублей за то чтобы обернуть L293 на красивой платке? Редкая гадость. У меня такие на роботе стояли тестовом (гусеничный - на базе китайского танка) - греются и жрут энергию просто так, а робот еле тащится.
Сообщение turbo » 15 дек 2008, 15:37
=DeaD= писал(а):2hudbrog: На самом деле не так - я думаю правильней было бы прибиться к какой-то группе которая уже делает себе платы - тогда хоть минимальная поддержка будет. И подешевле, но можно заказать готовые, тогда 100% будет работать сразу, но если что - будешь с ними 1 на 1 париться или английский учить и с буржуями на их языке общаться.
да у меня в городе и нет таких групп. есть авиамоделисты,но они к электронике никакого отношения не имеют. и вот еще интересный факт. я неоднократно просил разных людей, разбирающихся в электронике говорю - подучите меня ЗА ДЕНЬГИ !!! базовым знаниям - не в какую. Это странно.
turbo
Вернуться в Обо всём
