Одинаковая яркость диодов
Сообщение Kanoka » 26 сен 2005, 19:16
Вопрос к электронщикам.
Есть светодиод с резистором на 620 Ом и питанием 5 вольт.
Есть светодиод с резистором Х и питанием 2.5 вольта.
Какого должно быть сопротивление резистора Х что бы диоды светились одинакого?
Kanoka
Модератор
Сообщение libricon » 26 сен 2005, 20:48
postav' potentsiometr i pokruti... kakoi hot' tok zret tvoi diod ?
on belqi, serqi ???? jarkii , svrh jarkii ? ili s mikruhoi vnutri ?
libricon
Сообщение Kanoka » 26 сен 2005, 21:25
Эээ... Я в эстонском не силен :)
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 26 сен 2005, 22:33
Суть в том что диод светит не от напряжения, а от тока. Будет одинаковый ток - будут одинаково светиться. Что-то рассчитать я щас уже не в состоянии, так что попробуй методом тыка...
Сообщение Dars » 26 сен 2005, 23:34
I=(U/R)  ==> I=5вольт - 1.5(среднее падение) / 620 Ом=5.65 ma (маловато кстати, я всегда 10 ма подаю)
R=(U/I)  ==> R=(2.5 - 1.5 volt) / 5.65 ma=176 Ом
Ответ: R=176 Ом
Dars
Сообщение Kanoka » 27 сен 2005, 01:51
Dars спасибо!
Kanoka
Модератор
Сообщение MiD » 27 сен 2005, 08:53
насколько я знаю, в основном с/диоды идут  - обычного размера - по 20ма, мелкие - по 5ма
MiD
Сообщение mayso » 20 июл 2006, 04:33
Dars писал(а):I=(U/R)  ==> I=5вольт - 1.5(среднее падение) / 620 Ом=5.65 ma (маловато кстати, я всегда 10 ма подаю)
Ответ: R=176 Ом
А как такой расчет сочитается с нелинейностью вольт-амперной характеристики диода???
mayso
Сообщение KiCom » 20 июл 2006, 08:47
Такой расчет ни как. Но в 99% он подходит, а если надо более точно или ищи графики или методом тыка подбирай
KiCom
Re: Одинаковая яркость диодов
Сообщение avr123.nm.ru » 20 июл 2006, 10:40
Kanoka писал(а):Какого должно быть сопротивление резистора Х что бы диоды светились одинакого?
расчет резистора на странице 2 курса    /02.htm
не все светодиоды могут работать при 2.5 вольт !
Параметры св-диодов и компонентов имеют разброс,
поэтому одинаковой яркости без подстройки добится трудно.
