AT-Commands АТ команды
Сообщение Donicus » 09 дек 2008, 23:55
подскажите как правильно описать команду ATD на есемблере?
ldi temp2,ATD80938820802 ;
out portb,temp2;
заранее спасибо!
Денис
Donicus
Re: АТ команды
Сообщение Duhas » 09 дек 2008, 23:56
а вы сами поняли что спросили?
Re: АТ команды
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2008, 00:02
Следующим ходом я думаю будет вопрос про синтезатор речи, как на ассемблере выдать из звукового порта нужную фразу:
ldi temp2, "Приветствуем, земляне!";
out portb,temp2;
:crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
2Donicus: В общем в вашем варианте "как это сделать на ассемблере" настолько чудовищные ошибки, что даже не ясно с чего начинать объяснение, почему всё вообще не так делается :)
Re: АТ команды
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2008, 00:03
Donicus писал(а):подскажите как правильно описать команду ATD на есемблере?
out portb,temp2;
заранее спасибо! Денис
Нужно последовательно отправлять символ за символом.
На Си вам будет проще написать - посмотрите примеры на страничке - http://avr123.nm.ru/z5.htm
Такие строки ATD80938820802; переваривает функция printf() например.
И посмотрите на http://avr123.nm.ru/07.htm
Апноут AVR323: Interfacing GSM modems (21 pages, revision A, updated 02/06)
This application note describes how to use an AVR to control a GSM modem in a cellular phone. The interface between modem and host is a textual protocol called Hayes AT-Commands.
Re: AT-Commands АТ команды
Сообщение EdGull » 10 дек 2008, 00:19
avr123.nm.ru писал(а):На Си вам будет проще написать
а вот нифига!
тогда на васике будет еще на много проще чем на Сях! :D :P
Print "ATD80938820802;"
