FT232 - управление потоком
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение Duhas » 06 дек 2008, 22:39
собрал седни переходник на FT232RL.. все замечательна.. маленькая хорошенькая платка.. замыкаю выходы.. чтоб петлю оганизовать. не идут данные(..
думал думал.. понял что нда замкнуть CTS та RTS, шобы обмануть управление потоком.. сделал.. повесил тоооненькую перемычку в виде 1 жилки многожильного проводка.. и погрустил что спорол косяк ((
но добрый дяденька Эд открыл мне глаза на жизнь, подсказав про отключение управления потоком из под терминалки.. что делается в настройках подключения...
Re: FT232 - управление потоком
Сообщение RoboTok » 07 дек 2008, 00:14
А мне вот никакие замыкания не помогли, когда я пытался использовать переходник к компьютеру для телефона.
Чип стоит PL2303 и никакие замыкания потоков и их отключения в терминалке не помогли мне получить ЭХО ...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Master » 16 дек 2008, 10:19
Юзал FT232BM нисчем таким страшным не сталкивался, ставли дрова, замыкал RxD и TxD остальные ноги в воздухе висят и все работает.
Сообщение Victorovych » 16 дек 2008, 11:34
Аналогично с PL2303, поставил дрова и все работало на ура
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение RoboTok » 16 дек 2008, 20:30
Только не говорите, что у меня дохлый переходник ;)
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Duhas » 17 дек 2008, 07:38
тоесть у тебя переходник пашет но эхо не получается ? )))
Сообщение RoboTok » 17 дек 2008, 14:10
ДА, я же его новый купил !!!
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Master » 18 дек 2008, 12:07
RoboTok писал(а):ДА, я же его новый купил !!!
:ROFL:
Сообщение D'Ark Trouyan » 22 апр 2011, 10:41
Описываю ситуацию.
Система: МК (мега 16) - FT232 - ПК
ПК, микросхему определил, установил дрова, и теперь в диспетчере устройств появился виртуальный ком порт.
Отправляю сообщения из МК. На ПК, в программе COM Port Toolkit наблюдаю приходящие посылки. Т.е. связь ПК - FT232 точно собрана корректно!
Отправляю сообщения ИЗ ПК, для этого опять же использую COM Port Toolkit. МК, в ответ на сообщение должно мне ответить. Ответа нет, хотя используя обычный СОМ порт всё работает.
Замыкаю на FT232 ножки TXD и RXD ( как Я понимаю в данном случае вы говорите "получить эхо").
Отправляю сообщение и эхо нету! Подключил осцилограф, при отправки сообщению наблюдаю всплески.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение boez » 22 апр 2011, 10:57
Чудеса, так не бывает :) если с МК посылки приходят - значит Rx работает. Если есть всплески - значит Tx работает. Должно быть эхо.
Вообще, если включен hardware flow control (аппаратное управление потоком) в винде, и нет соответствующего сигнала (cts), то не работает Tx, винда складывает себе за щеку символы, но не передает их. Rx при этом работает.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение D'Ark Trouyan » 22 апр 2011, 11:26
Заработало, но пришлось сделать питание от USB. А вариант описанный выше был с питанием от устройства =/
Управление потоком отключено.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Похоже нашел проблему. Дело в том что на ножках RXD и TXD еще висит у меня MAX232. Отключил его и всё заработало в оба направления.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение RootAdmin » 22 апр 2011, 14:23
Эх, господа.
Есть хорошая простая программка под Win Изображение
Лежит на http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=4635#p4635
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
