Кто собирал параллельный программатор? помогите
Сообщение finomen » 03 ноя 2008, 23:15
разводка платВот, решил собрать параллельный программатор (мегу фьюзами покалечил, не программиться через ISP) , нашел схему...подмывает, что там еще и JTAG есть сразу...
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm схему тут взял, но не хочеться собирать что-либо сомнительное....кто нить его собирал?
схема с драйвером com-порта на микросхеме max232pce с другого форума (во вложениях)
разводка платы и переходника под ATMega16 тоже приложил, основной модуль слегка изменил-убрал преобразователь напряжения, т.к. питаться схема будет от БП от старого компа, а там есть и 5 и 12, стабилизированные.
ЗЫ это первый мой девайс не на макетке, так что очень прошу, подскажите какие могут быть грабли при таком разведении
_lay.rar
разводка плат
схема программатора
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Re: Кто собирал параллельный программатор? помогите
Сообщение rig » 04 ноя 2008, 01:45
я собрал только на USB от Sailanser-а, внизу странички ссылка.
была одна проблема в авторской разводке платы. Разобрался не без помощи авторов. Авторы охотно отвечают на письма и консультируют по вопросам. НО все ответы сводятся к внимательно посмотрите как спаяно и разведено на ПП. В прочем так оно и получается, косяки почти все свои.
rig
Сообщение finomen » 04 ноя 2008, 12:38
я тож смотрел эту схему, но:
1 монтаж SMD компонентов и TQFP корпусов для меня пока что перебор.....
2 почти все USB заняты, а комы свободны...
3 программатор на COM дешевле
вот и хочеться узнать, собирал ли кто такое?
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение rig » 04 ноя 2008, 14:47
что там думать. собирай если надо. пару раз уже выручало.
rig
Сообщение rw4 » 06 дек 2008, 19:21
Как все новички в программировании я наступил все на те же грабли с ISP.
Собрал Sailanser на COM действительно новичкам помогает. Запустил не сразу но все ошибки свои. Программатор использую только для сброса фьюзов.
rw4
прог. языки: C,DELPHI с книжкой
