помогите с АЦП :(
помогите с АЦП :(
Сообщение lamobot.cpp » 21 сен 2005, 16:57
привет всем!
пытаюсь настроить АЦП на меге16-ничего не выходит :( мне это нужно для снятия показаний с переменного резистора-для пропорционального управления. короче я все делаю по даташиту, а результат преобразования вывожу на 8 светодиодов-короче у меня независимо от каких либо факторов они мигают но на ивенение входного напряжения не реагируют :(
lamobot.cpp
ФИО: Константин Павлихин
Сообщение lamobot.cpp » 21 сен 2005, 17:11
вот это глюк так глюк-если оцифровывать сигнал на ноге, к которой подведен подтягивающий  резистор и переменным резистором сводить напряжение на землю, то все работает :( а по правильному-один НЕРЕАЛЬНЕЙШИЙ шум, хотя кое какая стабилизация питания имеется. я так понял такая проблема не только с АЦП, но и с любым портом ввода
lamobot.cpp
Сообщение -= Александр =- » 21 сен 2005, 18:00
Ну, тогда давай рассказывай:
1) В чем пишешь?
2) Как включено питание? На все ли ноги? Есть там такое AVCC и AREF...
3) Какой кварц?
4) Кусок кода в студию!
А глюков быть не должно, у меня на M8535 все четко работало...
Сообщение lamobot.cpp » 21 сен 2005, 23:45
AVR GCC компилер
шью понипрогом
питание на VCC и AVCC. AREF висит в воздухе (не подключен никуда)
юзаю встроенный тактовый генератор на 1МГц
// programmed by me :)
#include <avr/io.h>
// bit operations
#define SET(x) |=(1<<x)
#define CLR(x) &=~(1<<x)
#define INV(x) ^=(1<<x)
// timer delays (non interrupt-friendly!)
void d1ms()
for(char w=0;w<4;w++)
if(w==4) TCNT0=0x80;
while(bit_is_clear(TIFR,0));
TIFR SET(0);
void d1s()
for(int q=0;q<1000;q++) d1ms();
int main()
DDRC=0xff;
DDRD=0xff;
DDRB=0xff;
DDRA=0x00;
PORTA SET(0);
TCCR0 SET(0); // timer-prescaler
ADCSRA SET(7); // ADC ON
ADCSRA SET(5); // forever
ADCSRA SET(6); // RUN
ADMUX=0x00;
ADMUX CLR(7);
ADMUX SET(6);
ADMUX SET(5);
while(1)
PORTB=ADCH;
return 0;
// end
lamobot.cpp
Сообщение -= Александр =- » 22 сен 2005, 00:51
Ну так в AVCC и AREF все и дело! Один из них - опорное напряжение АЦП, а второй не помню что, но тоже для АЦП, так что цепляй их на Vcc и не будет никаких шумов!  :wink:
Сообщение ASin » 22 сен 2005, 03:36
А AREF -- это базовое напряжение для сравнения. Например, если на ноге ADCn будет напряжение >= AREF, то в регистре будет 0x3FF; если ADCn == AREF/2, то в регистре -- 0x1FF и т.д.
Его, вроде, можно программно отключить и сделать базовым Vcc или 2.56 В от внутреннего источника.
ASin
Сообщение -= Александр =- » 22 сен 2005, 04:24
Но проще подключить к Vcc. Или к опорному фильтру. MAXIM какие-то суперточные фильтры делает специально для этого. Если интересно - могу поискать, у меня про это было что-то...
Сообщение lamobot.cpp » 22 сен 2005, 13:38
Спасибо, попробую AREF подцепить
хотя я вроде программно опорным сделал AVCC
lamobot.cpp
Сообщение Змей-Горыныч » 27 сен 2005, 06:35
A нога AVCC это питание порта А в целом. Этот порт запитывается отдельно от остальной части микроконтроллера. Вот такая вот хитрость!  :D
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
