Зарядка Li-Ion аккумуляторов.
Сообщение K()X » 25 ноя 2008, 20:58
Заранее извиняюсь, если такая тема уже была, на вскидку ничего не нашел :(
Вследствии избавления от брака одним складом салонов сети сотовой связи мне были подарены :
Куча якобы бракованых аккумуляторов, и куча дата кабелей, ну еще гарнитуры кардридеры, карты памяти, ик-порты и даже bluetooth модуль (но не про это вопрос)
Если с дата кабелями я знаю что делать (юзать как переходник USB-RS232)
То вот с АКБ дело сложнее-оказалось, что 80% этого брака все же работает (не знаю как они там их проверяли...хотя и почти все остальное исправно пашет :) ) и у меня возникло непреодолимое желание собрать зарядник для Li-Ion АКБ. В инете полно схем, в тч. на специализированых микрухах. Но я уже наслышен, как литий взрывоопасен, поэтому боюсь собирать тупо схему с инета, а хочу узнать-кто нибудь из вас собирал нормально работающий зарядник для данного типа аккумуляторов, и какие впечатления от его работы? Кароч, народ, поделитесь схемкой, которую вы сами реально опробывали в работе. :)
Заранее спасибо!
Всего доброго!
K()X
Re: Зарядка Li-Ion аккумуляторов.
Сообщение avr123.nm.ru » 25 ноя 2008, 21:10
Посмотрите даташит на фирменный контроллер заряда - наверно bq2005 на http://ti.com
Обычно нужно ограничить ток заряда до некоторой величины и напряжение до 4.2 вольта.
Сообщение K()X » 25 ноя 2008, 21:14
Спасибо за ссылку, вот только в английском я особо не силен :(
Может кто-нибудь собирал уже реально опробываные схема, а? :Bravo:
K()X
Сообщение EdGull » 25 ноя 2008, 21:31
во всех миниботах применена аппаратная схема зарядка своих литиевых акб.
проверенно практикой и временем так сказать ... :D
так что лецгоу в вику зырить схему минибота, она на русском... :D
Сообщение K()X » 25 ноя 2008, 21:34
О, огромное спасибо!
Моя невнимательность поставила меня в неудобное положение перед людьми :oops:
Пошел любоваться схемой :wink:
K()X
Сообщение Myp » 27 ноя 2008, 16:50
вобще в самом аккумуляторе стоит схема защитная
но работает ли она против перезаряда ... незнаю
кстати продаётся за 500-600 рублей супер пупер универсальный зарядник для любых литиевых акумуляторов от сотовых с универсальными контактами гибкими
поищи в магазинах
ещё при некоторой сноровке можно взять зарядник от фотопарата например и туда вместо акка фотика ставить акк от мобилы.
но это уже конечно некоторый риск, хотя я так делаю.
вот тут схемка простая есть
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
источник постоянного тока, как раз то что надо для литивых акков
Сообщение Mazayac » 27 ноя 2008, 17:04
Myp писал(а):вот тут схемка простая есть
Извините, но эта простая схемка должна называться "СМЕРТЬ литиевому аккумулятору". Потому что она не ограничивает максимальное напряжение на заряжаемой батарее, заряжать ей литий категорически нельзя.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Myp писал(а):вобще в самом аккумуляторе стоит схема защитная
Работает-работает, если аккумулятор не безродный китаец, в котором эту схему не поставили вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Myp писал(а):источник постоянного тока, как раз то что надо для литивых акков
Поправка: Для литиевых аккумов нужен источник постоянного тока + ограничитель напряжения.
Т.е. грубо говоря, схема должна представлять из себя последовательно включенные стабилизатор напряжения и стабилизатор тока.
Написал на Радиокот, надеюсь поправят эту взрывоопасную статью.
Mazayac
