Пенопласт - чем упрочить детали
Re: Пенопласт - чем упрочить детали
Сообщение avr123.nm.ru » 19 ноя 2008, 12:45
Щас смотрю фильм о том как снимали "Кин конг 2005" - там подрбно как скалы делали из пенопласта на ЧПУ вот таком:
http://www.shopbottools.com/
Вот видео как он режет
http://vids.myspace.com/index.cfm?fusea ... D=25723176
EdGull писал(а):так и я про них... я им доски свои виндсёрфовые ремонтирую, куда уж кривей и объемней?
они такие же кривые как кузова автомобилей - конечно шпателем. А ты попробуй шпателем углубления зашпатлевать !
А кистью я и углубления и холмы прохожу одинаково.
Сообщение turbo » 19 ноя 2008, 22:48
может быть можно пенопласт покрыть слоем краски - эмали ,подождать пока засохнет и снова покрыть, и так много раз. я хочу сделать корпус,но не выливанием из эпоксидки. да мало ли чего может понадобиться сделать БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. если чтото большое выливать - никакой эпоксидки не хватит. да и проще технология с пенопластом.
turbo
Сообщение Tracer » 20 ноя 2008, 02:06
Конструкционный пенопласт(голубого цвета)- очень плотный и пористый (не из шариков)
+ Стеклоткань с двух сторон пенопласта обмазанная эпоксидкой
Все это хозяйство в полиэтиленовый мешок -и к пылесосу - чтоб откачать воздух растворенный в эпоксидке и лучшей пропитки стеклоткани эпоксидкой.
Получишь композитный материал - трехслойный бутерброд - супер легкий и супер прочный и достаточно упругий.
Стеклоткань предварительно лучше отжечь в духовке до цвета кофе с молоком.Можно и не ожигать.
Tracer
Сообщение EdGull » 20 ноя 2008, 09:53
а что дает отжиг стеклоткани?
Сообщение Myp » 20 ноя 2008, 11:25
ну ты деревня
стеклоткань обычно пропитана замасливателям с парафином
она потом становится прочнее и лучше пропитывается)
Сообщение Mazayac » 20 ноя 2008, 18:09
Tracer писал(а):Стеклоткань предварительно лучше отжечь в духовке до цвета кофе с молоком.Можно и не ожигать.
Вот именно, это примечание - зря ;)
Стеклоткань, сцуко, часто пропитана парафином, к которому никакая эпоксидка разумеется не пристает. Стеклоткань без пропитки - редкий зверь и места ее обитания передаются моделистами из уст в уста :)
Так что отжигать обязательно.
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение space » 20 ноя 2008, 21:31
turbo писал(а):а если только покрыть эпоксидкой
поидее получится чтото вроде пластиковой оболочки
Нормально получится. На фотках мой не готовый корпус катера. Всё руки не доходят до него. Применял только эпоксидку.
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Ant0ny » 21 ноя 2008, 16:17
И еще у моделистов встречал - чтоб корпус пустотелый получить, после обклеивания пенопласта стеклотканью с эпоксидкой ковыряется дырочка и вовутрь заливается ацетон. Пенопласт растворяется и вытекает, остается только скорлупка
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Tracer » 21 ноя 2008, 19:55
А вот мой катер, сделанный по технологии как я описал. :D
Пенопласт никаким ацетоном не растворялся - теряет смысл сам материал - его прочность
Вот так в действии
Вот так после покраски
Вот так выглядит после пропитки
Tracer
Сообщение Сергей » 21 ноя 2008, 20:11
Ты сам себе катер сделал?? :shock:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Tracer » 21 ноя 2008, 20:15
Сергей писал(а):Ты сам себе катер сделал?? :shock:
Да :roll:
Tracer
Сообщение avr123.nm.ru » 21 ноя 2008, 20:22
Tracer писал(а):А вот мой катер, сделанный по технологии как я описал. :D
Пенопласт - это же НЕ ПОТОПЛЯЕМОСТЬ ! даже обломков.
Сообщение Сергей » 21 ноя 2008, 20:24
Респект и уважуха!! Мега круто получилось! Ну примерно в процентах на сколько дешевле вышло чем покупать новый катер?
Сергей
Сообщение Tracer » 21 ноя 2008, 20:38
Да он добавляет плавучести Но!! основное свойство этой комбинации материалов - БЕШЕННАЯ прочность и УПРУГОСТЬ. Волны в море на скорости 45 миль в час бьют что кувалда - надо держать нагрузку. Та же технология использовалась друзьями при постройке 4х местного самолета, Сами понимаете о непотопляемости там речи не идет никакой.
Тот же прием использеутся в панелях, что фасады офисов ошивают Там алюминиевая фольга и полиэтилен - тот же эффект.
Прочный легкий материал дает массу приимуществ.
Например мой катер весит 800 кг а импортный того же класса из полиэфирки 1500 кг Так, что при равных движках - значительная разность в скорости достигается. Ну еще пару ноухау с днищем правда есть.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Сергей писал(а):Респект и уважуха!! Мега круто получилось! Ну примерно в процентах на сколько дешевле вышло чем покупать новый катер?
гдето в 3 раза
Tracer
Сообщение avr123.nm.ru » 21 ноя 2008, 20:52
Tracer писал(а):
avr123.nm.ru писал(а):Пенопласт - это же НЕ ПОТОПЛЯЕМОСТЬ ! даже обломков.
[/quote]
Ага ... до вынужденой посадки на воду !
Вернуться в Технологии
