Пенопласт - чем упрочить детали
Сообщение turbo » 17 ноя 2008, 22:37
пенопласт хорош тем что легкий но плох что не прочный. можноли сделать корпус из пенопласта, покрыв его каким нибудь специальным слоем, тоесть чтобы он сделался прочнее, чтобы образовалась корка ,упрочняющая пенопласт
turbo
Re: пенопласт
Сообщение FireFly » 17 ноя 2008, 22:47
моделисты самоклеящейся пленкой покрывают сверху - прочность возрастает в разы, но все равно сломать не сложно
FireFly
Re: пенопласт
Сообщение =DeaD= » 17 ноя 2008, 22:54
Я может глупый, но зачем тогда вообще делать корпус из пенопласта если его чем-то хитрым покрывать и жестким? Тогда уж выкинуть пенопласт и из этого хитрого материала и делать корпус :)
Re: пенопласт
Сообщение Сергей » 17 ноя 2008, 22:56
Пенопласт кстати может служить формой для последующей обклейки, застывании, отковыривания :)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: пенопласт
Сообщение Xsenus » 18 ноя 2008, 00:28
к примеру, пенопласт можно покрыть той же автошпаклёвкой.
но не вздумайте обмазывать пенопласт клеем момент, секунда и клеями из той же оперы, в них пенопласт растворяется
Xsenus
Re: пенопласт
Сообщение turbo » 18 ноя 2008, 00:39
=DeaD= писал(а):Я может глупый, но зачем тогда вообще делать корпус из пенопласта если его чем-то хитрым покрывать и жестким? Тогда уж выкинуть пенопласт и из этого хитрого материала и делать корпус :)
если корпус большой то понадобиться много этого хитрого вещества. возможно я ошибаюсь или сужу только из своего опыта, но если в корпусе много сложных элементов, то изготовить форму для такого корпуса, как мне кажется, сложнее, чем изготовить корпус из пенопласта и покрыть зыстывающим веществом. только вот каким.
turbo
Re: пенопласт
Сообщение avr123.nm.ru » 18 ноя 2008, 00:49
turbo писал(а):пенопласт хорош тем что легкий но плох что не прочный. можноли сделать корпус из пенопласта, покрыв его каким нибудь специальным слоем, тоесть чтобы он сделался прочнее, чтобы образовалась корка ,упрочняющая пенопласт
Самолеты так строят из наборов и вообще, из пенопласта делают детали - горячей струной вырезают. Две тетньки по шаблонам аж по 6 метров режут ! по дискавери зырил.
У обоих на шаблонах номера нанесены - в руках у них держатель горячей струны - одна ведет и называет номера где она на шаблоне сейчас, а другая слушает и за ней поспевает.
Потом обклеивают стеклотканью на эпоксидке. и ЛЕТАЮТ !
Если пенопласт крупнопористый то его вначале покрвают эпоксидкой с 50-80 % микросфер, а потом обклеивают.
технологии на http://composite.ru - я у них в розницу полиэфирку брал и стекло ровинги.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
=DeaD= писал(а): зачем тогда вообще делать корпус из пенопласта если его чем-то хитрым покрывать и жестким ?
Чтоб форму сделать, модель.
Re: Пенопласт - чем упрочить детали
Сообщение turbo » 18 ноя 2008, 01:04
как это стеклотканью на эпоксидке
что такое эпоксидка я знаю и что такое стеклоткань представляю
сначала покрывается эпоксидкой а потом на нее стеклоткань лепится
так чтоли
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
а если только покрыть эпоксидкой
поидее получится чтото вроде пластиковой оболочки
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
эпоксидка в роли клея чтоли для стеклоткани
я не профессионал и многие вещи надо разжевывать
не обессудьте :bad:
turbo
Сообщение avr123.nm.ru » 18 ноя 2008, 01:09
turbo писал(а):как это стеклотканью на эпоксидке
так чтоли
Конкрено по самолетам - они промазывали пенопласт эпоксидкой с микросферами, затем накладывали стекло-ткань и расправляли, затем малярными кистями промазывали и шпателями типа пластиковых карт прижимали. Еще используют валики алюминиевые (как малярные) диаметром 15-20 мм и шириной 80-100 мм.
turbo писал(а): а если только покрыть эпоксидкой
Г. получится. Не на полочке правда а на форме но точно Г.
Хотя бы калготки женские натянуть надо на форму - что-то армирующее должно быть.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
turbo писал(а):эпоксидка в роли клея чтоли для стеклоткани - я не профессионал и многие вещи надо разжевывать
А читать не умеешь чтоль ? я ж дал тебе ссылку ! повторю
Re: пенопласт
Сообщение turbo » 18 ноя 2008, 13:07
Xsenus писал(а):к примеру, пенопласт можно покрыть той же автошпаклёвкой.
AVR, можно ли автошпаклевкой и чтоиз этого получится
наверное тут нужно просто экспериментировать
turbo
Сообщение Mamed » 18 ноя 2008, 13:48
Пенопласт очень часто используется даже в настоящих самолетах. Можно же сделать как и в самолете, деревянные реечки как силовой каркас заполненный пенопластом, а сверху окантовка стеклотканью на эпоксидке. Вон переднюю кромку крыльев и воздушных винтов окантовывают даже латунью, а внутри пенопласт
Mamed
прог. языки: ASM для МК
Re: пенопласт
Сообщение avr123.nm.ru » 18 ноя 2008, 22:04
turbo писал(а):AVR, можно ли автошпаклевкой и чтоиз этого получится
Советую шпатлевку наполненую волокном - "Body Fiber" (на форуме обсуждали уже и фотки были) - в автомагазине. Я наносил кистью 20 мм шириной на алюминиевую сетку. Она очень быстро схватывается - за 1-2 минуты и полностью твердеет за 15. Поэтому надо работать быстро и детали не большие.
Сообщение EdGull » 19 ноя 2008, 10:49
шпателями бодифайбер намного приятней наносить
Сообщение avr123.nm.ru » 19 ноя 2008, 12:31
Я про кривые, объемные поверхности.
Сообщение EdGull » 19 ноя 2008, 12:41
так и я про них... я им доски свои виндсёрфовые ремонтирую, куда уж кривей и объемней?
Вернуться в Технологии
