Помогите с Bascom и сервами
Сообщение GIGOLAS » 10 ноя 2008, 16:49
Всем спасибо за помощь. Проблема заключалась в програматоре.
Всем привет.
Подарили мне 4 сервомашинки, модели ES100 STANDARD фирмы ElectriFly. Пробовал коды
'                         (c) 2001-2005 MCS Electronics
'                           servo.bas demonstrates the SERVO option
'Servo steuern mit dem RP6                                          6.3.2008 mic'
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 8
'Dims --------------------------------------------------------------------------'
Dim Servopos1 As Byte
Dim Servopos2 As Byte
Dim Temp As Integer
Dim Stellzeit As Integer
'Ports -------------------------------------------------------------------------'
Config Porta.0 = Output
Config Porta.1 = Output
'Variablen vorbelegen ----------------------------------------------------------'
' Mitte ist ~80
Servopos1 = 10
Servopos2 = 150
'Hauptprogramm -----------------------------------------------------------------'
Disable Interrupts
Do
   For Stellzeit = 0 To 100
      Set Porta.0
      For Temp = 1 To Servopos1
         Waitus 10
      Next Temp
      Reset Porta.0
      Set Porta.1
      For Temp = 1 To Servopos2
         Waitus 10
      Next
      Reset Porta.1
     For Temp = 1 To 500
         Waitus 10
      Next
   Next Stellzeit
   If Servopos1 = 10 Then Servopos1 = 150 Else Servopos1 = 10
   If Servopos2 = 45 Then Servopos2 = 125 Else Servopos2 = 45
Loop
и
Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
Config Portb = Output
Enable Interrupts
Servo(1) = 100
Servo(2) = 100
waitms 1000
И происходит какаято фигня или не работает или крутится в одну сторону постоянно, при достижении конца дергается. У меня Мега 32, кварц на 8 МгЦ. Помагите че нитак бьюсь сутки уже не могу понять в чем дело?? :(
GIGOLAS
Re: Помогите с Bascom и сервами
Сообщение avr123.nm.ru » 10 ноя 2008, 17:14
Посмотри в PROTEUS ( viewtopic.php?f=2&t=2398 ) или в VMLAB ( http://avr123.nm.ru ) или на звуковой карте - viewtopic.php?f=11&t=4837
что там МК выдает на выход.
Сообщение Кирилл » 10 ноя 2008, 17:52
осциллографом нормальным лучше смотреть :)
Когда он есть - то конечно. Но если бы он у него был - СТАЛ бы он этот вопрос задавать ? < avr123 >
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение GIGOLAS » 10 ноя 2008, 19:09
Блин нашол с етими сервами но одно место приключений :)
Если нет осцилогрофа то как можно поступить еше чтоб частоты подобрать. :( :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да в Протеусе работает через одно место все буду думать иза чего :o
GIGOLAS
Сообщение avr123.nm.ru » 10 ноя 2008, 19:39
GIGOLAS писал(а): Если нет осцилогрофа то как можно поступить еше чтоб частоты подобрать. :( :oops:
ВНИМАТЕЛЬНО прочитать посты выше !
И топик - viewtopic.php?f=4&t=3723
Сообщение Сергей » 10 ноя 2008, 20:41
возьми мой старый проект с сервами на меге8, там есть и файл протеуса и прошивка. Посмотришь.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение GIGOLAS » 13 ноя 2008, 19:33
Всем спасибо за помощь. Проблема найдена, она заключалась в програматоре. При включении сервомашинки програмарор сразуже ресает контролер. При отключении програматора все сразу встало на места и заработало.
У меня так в первый раз вышло, что програматор изза помех ресался. Обычно я его не отключаю от устройства при отладке - может в етом моя ошибка ? :)
GIGOLAS
