Разность напряжений при соединении по I2C
Сообщение sansher » 08 ноя 2008, 22:24
Ну я тем наплодил...
Собна вопрос вот в чём... Можно коннектить 2 МК на I2C с учётом того, что один из них работает от 3,3в(хотя поддерживает и 5), а другой от 5в?
sansher
Re: Разность напряжений при соединении по I2C
Сообщение Сергей » 08 ноя 2008, 22:27
Йа коннектил ) Усе нормально было
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EdGull » 08 ноя 2008, 22:31
если в схеме нет критичных к напряжению элементов, то можно.
но если например к меге по spi будет подключена СС2500, то она СС2500 сгорит.
Сообщение sansher » 08 ноя 2008, 22:52
Ок. СПС
sansher
Сообщение Vooon » 08 ноя 2008, 23:14
ЕМНИП у атмела был такой апнот.
Кратко:
Если 5 В толерантая микра можно обойтись без согласования.
Если нет — нужна схема согласования, состоит из 2 полевиков и нескольких резисторов.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 08 ноя 2008, 23:48
Без толерантности можно просто не подтягивать к 5 вольтам а только к 3.x - при 5 вольтах "1" обычно возникает до достижения напруги на входе 3 вольт. Графики типовых значений переключения входов AVR - в "Устройство AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm
Сообщение Duhas » 09 ноя 2008, 10:09
п оидее входы 3-х ворльтовых устройств мона защитить от перенапряжения связкой диоды + резюк.. чтоб на диодах падало достаточное для лог 1 напряжение но не превышающее допустимое...
Сообщение Сергей » 09 ноя 2008, 14:05
а если потом соединить два таких 3.3 - 3.3 устройств? Там уже никчему падение напряжения
Сергей
Сообщение Duhas » 09 ноя 2008, 14:46
а оно все будет на диодах.. паралельно которым подключен вход.... диоды ПАРАЛЛЕЛЬНО входу а не последовательно... но прокатит только для однонаправленных входов )) так что сюда не покатит видимо )))
Сообщение Gfer » 28 апр 2009, 19:36
Конкретно для шины I2C рекомендации производителя!
Сон разума рождает чудовищ...
Gfer
ФИО: Клесник Станислав Владимирович
