Осциллограф 2 канал, запоминающий - это звук вход ПК
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 19:19
Ценнейший (в прямом и переносном смыслах) инструмент для электронщика-самодельщика - Осциллограф. Он позволяет увидеть электрические сигналы и даже запомнить их.
Осциллограф на 2 канала, запоминающий, низкочатотный - это звуковой (линейный) вход вашего ПК. Так как на входе стоят разделительные конденсаторы - такой осциллограф не может измерять постоянное напряжение - но это не трудно учесть при анализе осциллограмм. В интернете есть схемы интерфейсов - инструментальных усилителей которые смещают "0" измеряемого сигнала на уровень AREF АЦП в звуковой плате ПК - с ними можно измерять и постоянное напряжение.
ВАЖНО защитить звуковой вход ПК от повреждения ! Для этого нужно:
1. Ограничить амплитутду измеряемых сигналов - обычно это делают с помощью резисторов и диодов.
2. Предотвратить повреждение ПК от разности потенциалов корпусов (нулей, "общих проводов") ПК и устройства в котором измеряется что-то. Проще это сделать когда что-то из этих двух компонентов питается от аккумуляторов - тогда достаточно надежно соединить металический корпус ПК с корпусом устроиства источника сигнала. Можно питать устройтсво от блока питания ПК если его мощности достаточно - это идеальный вариант.
Если же и ПК и устройство питаются от сети типа ~220 вольт, а возможно от разных розеток и от разных фазных проводов - то необходима изоляция в цепи сигнала.
Если сигнал цифровой то изолировать его можно оптопарами - pc817 4n35 6n136 - включать х по схеме их даташит, питание взять от ПК 5 вольт (от USB например), а выходной сигнал подавать на звуковой вход через резистор 30-100 кОм.
Если сигнал аналоговый то можно использовать трансформатор. Например два автомобильных реле "кубика" можно приложить друг к другу пятачками их сердечников убрав прудинку и отгнув движущуюся пластину которую использовать для замыкания магнитного потока системы - сигнал подавать через конденсатор 10 мкФ на одну катушку (если очень сильный сигнал то добавить резистор или несколько так чтобы на одном падало не более 140 вольт), а с другой катушки брать сигнал для звукового входа ПК. Качество ( напряжение пробоя ) изоляции тут будет определяться пластиковыми катушками реле и тем что вы проложите между соединенными магнитопроводами релюшек - можно поожить изоленту обычную, картон, фум ленту фторопластовую.
Вот примеры применения звуковой карты ПК в качестве осциллографа:
http://autodevice.ru/oscill.htm применение в автомобильной диагностике.
( советую диоды 1n4148 быстры на диву ! 6 nS всего)
различные дополнительные схемы
http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm
Специальная программа - 2-х канальный осциллограф на звуковой плате ПК SpectraLab.v4.32.17 - со всякими видами хитрой обработки и анализа сигналов ЦОС - скачивается в низу в библиотеке рекомендованой у меня на страничке курса по AVR - http://avr123.nm.ru
Есть прога осциллограф WaveLab на 4 канала. Ну и обычные музыкальные редакторы тоже подойдут запросто.
ВНИМАНИЕ ! Записаные так звуковые файлы можно воспроизводить в PROTEUS (т.е. подавать их) в нужный проводник на схеме !
Т.е. можно отлаживать в PROTEUS обработку реального аналогового сигнала с какого то источника. http://oproteus.narod.ru
Есть отличная программа PowerGraph - Осциллограф для ПК
http://www.powergraph.ru/soft/demo.asp
имеется и Рабочая бесплатная версия «PowerGraph» 2.1 с достаточно широкими возможностями.
PowerGraph 3.3.7 - описание ограммы и скриншоты - http://www.powergraph.ru/soft/pgview.asp
Re: Осциллограф 2 канал, запоминающий - это звук вход ПК
Сообщение steel_monkey » 07 ноя 2008, 22:31
Для НЧ сигналов звуковуха идеальный вариант. Сейчас встроенный звук позволяет писать с частотой 96 КГц, то есть смотреть сигналы 44 КГц по Котельникову. Очень удобно оказалось со звуковухой отлаживать сонар. Сначала был встроенный звук с 44 КГц дискретизацией (очень старая материнка), поэтому 40 КГц не брало. Сейчас взял хорошую звуковуху ( для других целей правда), с хоршим АЦП- 40 КГц меряет отлично. Для записи использую cool edit - этот редактор может восстанавливать сигнал по двум отсчетам за период.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
