Asus 604g WiFi роутер - как настроить ?
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 01:58
Подскажите как настроить Asus 604g раздел WiFi. На другом компе адаптер WiFi D-link DWA-120 и Zixel и центрино в DELL ведут себя одинаково - т.е. если в Asus 604g я делаю сеть открытой для всех то соединяются и инет идет хотя и медленно очень (почему ?). Как только ставлю какое либо шифрование или просто необходимость ввода ключа - то соединится не возможно. Т.е. пишет бесконца что "соединение есть, ожидаю ключа" и анимированя картинка двух ПК типа на связи.
Руководство - юзер манул - Asus 604g и англ и руск куцое абсолютно по разделу WiFi, на сайте Стрим тоже только настройка проводной части.
Ноужно ли в свойствах тсп-ип беспроводного прописывать ИП адреса, как я прописал в проводном с другой последней циферкой конечно ?
Я делал и так и так естественно.
Не пойму какие настройки сделать, вроде все просто там но не работает при любом закрытии сети от посторонних.
Re: Asus 604g WiFi роутер - как настроить ?
Сообщение Tracer » 07 ноя 2008, 02:52
avr123.nm.ru писал(а):Подскажите как настроить Asus 604g раздел WiFi. На другом компе адаптер WiFi D-link DWA-120 .
У меня точно такая связка работает уже 2 года - КЛАСС Инет хоть с унитаза :о))
Потому, что драйвер ищет вначале тип шифрования и ключи Открытое соединение это вообще для домохозяек и подарок местным Вардрайверам. Ключ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если конечно не хочешь раздавать свой инет нашару в радиусе 100м.
Как только ставлю какое либо шифрование или просто необходимость ввода ключа - то соединится не возможно. Т.е. пишет бесконца что "соединение есть, ожидаю ключа" и анимированя картинка двух ПК типа на связи..
Несоответствие типа шифрования карты и модема
Настройки в разделе Wireless
1. Пропиши SID - имя своей вирт сети (типа MyWiFi или чтото более гламурное)
2. Выбери частотный канал У меня 10 (на модеме и карте должен стоять один и тотже, чтоб не тратилось время на определение канала)
3.Security - WPA (И только WPA, тк WEP давно успешно взломали)
4 PSK String - типа пароль или ключ (можно и другие опции но HEX например хуже запоминать :0) )
Жмешь APPLAY
Раздел LAN
1. Вводишь IP 192.168.1.ххх (он там уже есть иначе как бы ты к нему доступился - но можно поменять)
2. Маска подсети - 255.255.255.0
Жмешь APPLAY
Далее
Tools - System - Save and Reboot
В карте должно быть прописано 192.168.1.xxx+1 маска подсети таже Проверь не конфликтуют ли эти адреса с обычной лан карточкой, если такая есть.
В утилите настройки карточки раздел Конфигурация
Вкладка Шифрование
Проверка подлинности WPA-PSK
Шифрование данных TKIP
Ключ беспроводной сети ****** (та же PSK, что и в модеме)
Вклад Конфигурация IP
DNS сервером укажи IP своего модема 192.168.1.ххх
Да самое главное - используй утилиту D-Linka для карточки в компе - стандартная Windows - не всегда корректно стартует. или вообще не видит модем.
Пока ВСЕ - должно работать.
Ок Пиши если есть еще вопросы
Tracer
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 03:21
Сообщение Tracer » 07 ноя 2008, 03:25
ААа только врубился У аменя Dlink604 а у тебя ASUS604
Но настройки как правило похожи
Общий смысл - должны типы шифрования совпадать
Настройки IP как я и писал
Tracer
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 03:44
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Tracer писал(а):Настройки IP как я и писал
а в "радиус сервер" что писать то ?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Добавлено спустя 28 секунд:
Сообщение Tracer » 07 ноя 2008, 03:46
Ну так все есть Все оК
Забей на RADIUS - этот сервис аутентификации врядли дает твой провайдер
Посмотри что там в WPA Encription еще есть кроме АЕS
Настрой идентично шифрование в USB карточке и в модеме - основной затык там
Tracer
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 03:50
Шас на роутере так - Изображение
попробую подключтся.
Сообщение Tracer » 07 ноя 2008, 04:05
Во то что надо
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Когда настроишь, Поуменьшай Трансмит Повер пока в квартире еще будешь принимать - 100% Нефиг на 100+ метров светить СВЧ мощей. Опять же меньше радиус перехвата т.к Хацкеры неспят :о)
Вот еще полезная программулька - посмотреть кто рядом живет и чем дышит
netstumblerinstaller_0_4_0.rar
Tracer
Сообщение avr123.nm.ru » 07 ноя 2008, 04:33
НА компе моем рядом с роутером правда мощность была высока, пока антенну не сделал горизонтально приемник вообще сеть не видел. Все заработало и шустро на моем ПК.
Но на компе в дальней комнате (кторому и нужен WiFi) ни фига не работает. И сигнал вроде от 20 до 35 % бывает - но не пашет ни как. Там ХП сп2 лицензионный - не нравится мне он что-то. Завтра тот комп сюда в притащу и посмотрю будут ли тут работать.
СПАСИБО за помощь !
Сообщение Tracer » 07 ноя 2008, 04:36
avr123.nm.ru писал(а):НА компе моем рядом с роутером правда мощность была высока, пока антенну не сделал горизонтально приемник вообще сеть не видел. Все заработало и шустро на моем ПК.
СПАСИБО за помощь !
Всегда пожалуста
Будут вопросы по дальнейшему тюнингу и настройке фильтров - обращайся
PS я свой роутер на антресоль забросил Попробуй поносить его - найди место где принимается с дальнего компа - СВЧ штука хитрая А бетон гадость редкая %о)
Tracer
Вернуться в Коммуникации
