USB адаптер\программатор под шину RoboBus
Сообщение =DeaD= » 01 ноя 2008, 12:28
USB-порт - RoboBus / Программатор
Нужно такое кому нибудь? Может запроектировать девайсы двойного назначения - типа и программатор и адаптер на 1 плате, чего надо запаял, переключил и готово? Кому эконом версия - после каждого программирования переключать или залить бутлоадер и прошивать так, кому не надо бутлоадер и лень переключать - берут 2 штуки, одну пользуют как программатор, вторую как адаптер UART?
Сейчас я так понимаю у EdGull'а такое есть в магазине почти...
2EdGull: У тебя оно как адаптер работает и программатор по переключателю или нет?
Re: USB адаптер\программатор под шину RoboBus
Сообщение blindman » 01 ноя 2008, 12:58
Среди тех плат что ты мне отправил есть адаптер для радиомодуля XTR-VF-2.4 LP от Aurel. Сам модуль можно не ставить, тогда можно использовать как программатор или переходник USB => UART/SPI/I2C. В принципе то же самое, что "мегаплата" Эда, но только радиомодуль на отдельной плате, и изначально проектировалось под RoboBus.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 01 ноя 2008, 13:13
В смысле "можно использовать"? А там переключатель можно сделать программатор\адаптер?
Сообщение blindman » 01 ноя 2008, 13:15
Можно и переключатель сделать. Там делов-то перекинуть уарт с МК на шину.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 01 ноя 2008, 13:18
Ну то есть девайс такой нужен и его наверное надо сделать :)
Кстати он у тебя на FT232 или на Igor's Plug?
Сообщение blindman » 01 ноя 2008, 13:24
FT232. Ну его в баню этот IgorPlug. Драйвер там только виндовс, да еще и МК на 12МГц работает.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 01 ноя 2008, 16:05
Может сделать такую специализированную платку? Если кому радиоканал не нужен - будут щастливы. Можешь выложить схему которая у тебя получилась?
Сообщение blindman » 01 ноя 2008, 20:45
Чего то я поторопился насчет программатора. У меня же там ресет не выведен на ногу МК, а значит программатором этот девайс работать не сможет. Завтра схему подкорректирую и выложу, но там в принципе ничего особенного.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 01 ноя 2008, 20:47
Да наверное ладно не заморачивайся! Возьму просто схему USB-программатора обычного и её поправлю...
