Как запитать ШД из принтера
Сообщение mica » 24 окт 2008, 16:38
Есть 2 штуки. Из каждого по 6 проводов выходит. Выходят просто в ряд.
Шагов я 24 насчитал.
Наугад пытался контачить на 9 вольт в разных комбинациях, получил лишь слабое шевеление ротора, шага движок так и не сделал, недостаточно ему кроны, похоже.
Как правильно эти концы соединить и какое питание на них подавать?
mica
Re: Как запитать ШД из принтера
Сообщение hudbrog » 24 окт 2008, 16:45
Жизнерадостно читаем статью уважаемого г-на Ридико про ШД до полного просвещения:
http://purelogic.ru/PDF/SM/SM_controller.pdf
hudbrog
Сообщение Mazayac » 24 окт 2008, 17:29
Ну и питать что угодно силовое от "Кроны" - это в корне неправильно. Забудьте про эту батарейку при токах потребления больше 20 мА.
Mazayac
Сообщение mica » 25 окт 2008, 12:28
hudbrog, спасибо!
Mazayac, а у кроны ток меньше? Как он определяется?
Какие альтернативы можно использовать?
mica
Сообщение Master » 25 окт 2008, 12:30
Достань обычный блок питания от компутера и будет тебе счастье. +-5, +-12, +-3,3
Сообщение mica » 25 окт 2008, 12:43
Ну да, вариант. А с токами там как? Лан, сейчас сам посмотрю.
+3.3V - 20A, +5V - 20A, -5V - 0.3А, +12V - 10A, -12V - 1.0A, +5VSB - 2A;
Да, с кроной не сравнить..
mica
