Контакты с пружиной
Контакты с пружиной
Сообщение blindman » 14 окт 2008, 07:02
Как правильно называется такая штука и где ее можно купить в России?
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8870
These 33mm (1.3") spring loaded pogo pins are great for programming and applications where you don't always want headers soldered onto your boards. We use them for our programming jigs in production. The pins fit snugly into most standard perf board holes. Solder them just like you would normal wire.
Эти подпружиненные контакты длиной 33mm (1.3") прекрасно подходят для внутрисхемного программирования и других применений, когда пайка штыревых соединителей на плату нежелательна. Мы используем их в приспособлениях для программирования выпускаемых нами устройств. Контакты легко устанавливаются на стандартную макетную плату и паяются как любые другие контакты.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Контакты с пружиной
Сообщение FireFly » 14 окт 2008, 13:05
у них и купи - в россию высылают, доставка не дорогая
в России таких не встречал
FireFly
Сообщение FireFly » 19 окт 2008, 10:03
кстати давеча ковыряя коллекцию дохлых мобильников обнаружил подпружиненые контакты во многих агрегатах - аккумы подключаются :wink:
FireFly
Сообщение avr123.nm.ru » 19 окт 2008, 12:33
и под симками тоже подпружинены.
Сообщение blindman » 19 окт 2008, 13:07
Тут тема совсем другая. С такими контактами как на фотке можно сделать приспособу для программирования девайсов с МК при мелкосерийном производстве, не запаивая туда разъем, просто сделав площадки с отверстиями. энд юзер потом туда может сам запаять штыри если ему надо
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение FireFly » 19 окт 2008, 13:59
ну дык и я про что - в мобилках типа таких же и стоят (правда в разных моделях то же разные по длинне и диаметру) - телескопические.
В симках не встречал телескоп. контакты - там обычно скользящие
FireFly
Сообщение blindman » 19 окт 2008, 14:06
Покажь фотку, а ? У меня штуки три мобильника раздолбанных валяются, везде контакты под акб в виде полосок пружинящих
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 19 окт 2008, 14:16
у филипса ксениума 9@9е 4 контакта таких под акк
да и сам кумулятор там забавный стоит
1000 мАч литивый с ДВУМЯ контактами, только плюс и минус, без всяких там выводов терморезистора
вот кстати за 15 рублей 5 подпружиненных контактиков
можно взять 2 штуки, отрезать/склеить и получить удобную колодку для программирования.
http://www.chipdip.ru/product0/727072969.aspx
Сообщение avr123.nm.ru » 19 окт 2008, 14:22
вытащить из цилиндра замка :ROFL:
Сообщение FireFly » 19 окт 2008, 14:26
ну вот наподобие того что Мур обозначил
фотки могу завтра сделать - щас фотика нет под рукой
еще в КПК HP rx1950 6-ти контактная колодка под аккум аналогишного типа имеецо
FireFly
Сообщение blindman » 19 окт 2008, 14:50
В принципе понятно. Щас вспомнил - в мотороле Е398 так подключался блок динамиков.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение FireFly » 22 окт 2008, 10:40
Блин, забыл про фотки :(
вот короч то что опознано
Есть еще, но металлолом достоверно не опознается - убито вусмерть :D да и особой разницы нету +- размеры.
контакты аккума SonyEricsson Z800
контакты аккума от КПК HP RX1950
FireFly
Вернуться в Что, где, почём
