речевой модуль
речевой модуль
Сообщение gambit6 » 29 янв 2005, 17:39
Хотел узнать, в игрушках со звуковыми эфектами используются микрочипы с зашитыми в них звуковыми файлами, что это за чипы и как они называются?
Кто знает? Где их можно достать и какими форматами звука прошивать?
gambit6
Сообщение casper_r » 29 янв 2005, 17:54
ну самые простые чипы это просто память
в нее зашиваются файл WAV, и потом через ЦАП проигрывается
есть много схем дверных звонков с звуковыми эфектами которые так прошиваются..  поищи в гугле
тока что нашел
http://cxem.net/house/1-46.php
casper_r
Сообщение ZPS » 29 янв 2005, 22:19
Если собирать самому...
Самое простое - использовать микросхему-цифровой диктофон, ссылка уже была выше. Они есть разные - с кнопочным управлением, с управлением по шине. Но больше 20 секундных я не видел в продаже когда интересовался темой.
Есть ещё вариант - нормальный цифровой диктофон. Можно купить какой-нибудь дешевый типа trust, там памяти до нескольких часов а цена  от 30$. Прицепить к нему контроллер и просто жать кнопки.
"Мы лепили любовь, вышла баба с веслом..."
ZPS
Сообщение -= Александр =- » 29 янв 2005, 22:47
А еще можно в память зашить произношение букв и выборочно их оттуда воспроизводить! :lol:  Получится довольно смешная речь. Я так пробовал, но только программно, на компе.
Сообщение testers » 25 авг 2005, 10:39
че мозги парить-то, есть очень много схем на z80, которые waw-ки из памяти проигрывают, любого размера (только чтоб z80 видел этот объём) :lol:
testers
Сообщение lamobot.cpp » 26 авг 2005, 02:37
только в память нужно загонять не буквы, а произношение различных слогов. пускай и с лагами, но эта система сможет говорить нехуже чем microsoft speech engine на компе :D
lamobot.cpp
ФИО: Константин Павлихин
речевой модуль
Сообщение Mavr » 31 авг 2005, 01:17
Есле нужен готовый речевой модуль можно использовать блок речевого оповещения "Голос 1", используется в установках ОПС, на плате встроен микрофон, нажимаем на кнопку и удерживая ее говорим (длина записи 16 секунд), для воспроизведения подаем напряжение 12 вольт или замыкаем перемычку.(Стоимость около 800 руб.)
Mavr
Сообщение -= Александр =- » 31 авг 2005, 02:56
Не, эта штука не прокатит... Тут нужен девайс покруче - ему пихается слово в виде ASCII-кодов, а он его произносит... Эдакая замена монитора...
Сообщение cahbtexhuk » 17 май 2006, 21:11
Синтезатор речи? Я в Риге видел. Только, стерва, дорогой, 70 евро. Вот
cahbtexhuk
Сообщение -= Александр =- » 17 май 2006, 23:46
Хм... А если купить SD-карточку и запихнуть на нее звуки? Контроллер вполне сможет их произнести в нужном порядке!  :roll:  Кто-нить знает где в сети можно надыбать сами звуки слогов?
Сообщение eznatok » 20 май 2006, 18:16
Самому начитать
eznatok
Премодерация постов
Сообщение felis » 21 май 2006, 16:16
Winbond WTS701 - твой друг. TTS (text to speech) на одном чипе. Есть варианты, говорящие мужским или женским голосом (можно менять высоту и скорость), а также для всяких языков. Вдогонку к этой чипе можно привязать кодек для наворотов типа чтобы разговаривала твоим голосом или голосом Гомера Симпсона.
felis
Skype: felis_co
Сообщение cahbtexhuk » 21 май 2006, 21:52
Зато наверно стоит, как "элитная подруга" (с) SViN
cahbtexhuk
Сообщение gambit6 » 21 авг 2006, 07:09
Короче, кто знает? Мне нужно загнать в некий чип Mp3 файл длинной в 5 секунд, желательно чтоб чип был поменьше (по количеству ножек), в дип корпусе, с 5 вольтовым питанием, и на него не надо было собирать обвес, кроме динамика воспроизведения.
Плиз подскажите как эта микросхемка называется?  :oops:
И как вообще осуществить такую систему... У меня с ножки микроконтроллера приходит логическая единица и мне надо чтобы в этот момент воспроизводился звук. Помогите! Как это проще всего сделать???
gambit6
Сообщение lebaon » 21 авг 2006, 14:18
смотри выше :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
