Сигнал заданной частоты с помощью ШИМ на ATtiny2313
Сообщение Nex » 17 окт 2008, 14:36
Всем доброго времени суток.
Недавно заинтересовался микроконтроллерами, после того, что увидел на instructables.com. (В нескольких статьях были очень простые, но интересные роботы)
Разбираюсь уже около недели, получилось спаять программатор "5 проводков", прошить программу "мигающий светодиод".
Мой МК - ATtiny2313.
Пытаюсь сделать генерацию сигнала, чтобы 1 и 0 "менялись" на ножке с заданной частотой, с помощью таймера в режиме ШИМ. Не получается.
Читал даташит, облазил кучу ресурсов в интернете - везде примеры либо на другой МК(или на языке ASM, или под другой компилятор), либо описано, как менять длину "импульса" на опр. частоте. Просмотрел все темы в этом разделе, решения не нашёл.
Даташит написан по-английски, и не могу разобраться, какие биты в какой регистр нужно записать, чтобы всё заработало.
Пользуюсь WinAVR, пишу на C.
Приведите, пожалуйста, пример кода, как это можно сделать.
Nex
Re: Сигнал заданной частоты с помощью ШИМ на ATtiny2313
Сообщение avr123.nm.ru » 17 окт 2008, 14:42
Вот недавно решали этот впрос - скриншоты мастеров настройки параметров ШИМ
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
Как делать ШИМ на AVR
http://www.avr123.nm.ru/z8.htm
Русский даташит на AVR
http://www.avr123.nm.ru/02.htm
Сообщение Nex » 17 окт 2008, 15:11
avr123.nm.ru писал(а):Вот недавно решали этот впрос - скриншоты мастеров настройки параметров ШИМ
Спасибо! Здесь есть нужный пример, правда, он на ассемблере, а мне бы хотелось на C, но я попробую разобраться.
avr123.nm.ru писал(а):Как делать ШИМ на AVR
Там код приведён для другого МК, да и CodeVision ставить не хочу, меня WinAVR устраивает.
avr123.nm.ru писал(а):Русский даташит на AVR
А это даташит? Совсем непохоже. И про ШИМ в ATtiny2313 не написано.
Nex
Сообщение avr123.nm.ru » 17 окт 2008, 15:49
И вы КОНЕЧНО не догадываетесь что в мастере можно указать НУЖНЫЙ МК ?! Да ???
А если ПРИСМОТРЕТЬСЯ ??? Вроде похоже :
Сообщение Nex » 17 окт 2008, 16:51
Не знаю про мастеры, CodeVision ставить не буду.
Хорошо, если присмотреться, то уже более похоже. Только здесь нет про ATtiny2313.
P.S. Ты не обижайся, ты мне здорово помог указав на топик с примером на асме, и спасибо большое.
Скоро сяду разбираться с исходником - если ничего не выйдет, буду опять вопросы задавать, если всё заработает - выложу здесь работающий код, для других новичков. Никто не против?
Nex
Сообщение Nex » 19 окт 2008, 12:58
Итак, я перевёл тот исходник с асма на C - ура, он работает!
Регулируем частоту ШИМ изменением верхней границы счета таймера на ATtiny2313, взято отсюда:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 085#134085
Исходник на ассемблере:
pwm_f_asm.txt
(Расширение поменяйте сами, здесь почему-то нельзя залить файл с расширением .asm)
Почти всё то же самое, уже на C для WinAVR:
PWM_Beeper.c
Подключив PC Speaker минусом на GND, плюсом на PD5, динамик стал весело посвистывать!
Nex
Сообщение avr123.nm.ru » 19 окт 2008, 13:53
Nex писал(а):Подключив PC Speaker минусом на GND, плюсом на PD5, динамик стал весело посвистывать!
Это можно сделать виртуально в PROTEUS
