Что из себя представляет I2C?
Сообщение itor » 17 окт 2008, 02:15
Я так понял I2C используется для связи (передачи данных) между микроконтроллерами и датчиками (устройствами) поддерживающими эту шину.
1. Все устройства (датчики, МК) должны быть на одной плате (те в непосредственной близости) или можно передавать сигнал на достаточно большие расстояния (ну метров 100-200)?
2. Где можно почитать как пользоваться I2C (чтонибуд ну очень простое для начинающих)
itor
Re: Что из себя представляет I2C?
Сообщение blindman » 17 окт 2008, 02:36
1. Длина линии ограничена емкостью проводов (до 400 пФ), это не более нескольких метров. Типичное использование - соединение микросхем в пределах одной платы или нескольких плат в пределах одного устройства.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 17 окт 2008, 08:42
