А как работает динамик?
Сообщение hudbrog » 15 окт 2008, 12:15
ЫЫЫ... Дяяядьки, расскажите, как работает динамик :oops:
Ну, только не обычный большой, а вот такой, как на картинке:
Я так понимаю, что в центре тонкой металлической пластины магнитик, а центральный электромагнит может его подтягивать к себе или отталкивать. При этом магнит вокруг центрального электромагнита нужен только чтобы присасываться к тонкой металлической пластине?
Или я туплю? И в центре пластинки просто кусок железа, а электромагнит его притягивает всегда?
hudbrog
Re: А как работает динамик?
Сообщение avr123.nm.ru » 15 окт 2008, 14:11
сила притяжения меняется, а с ним иположение пластины-излучателя.
Сообщение Mazayac » 15 окт 2008, 23:35
В центре мембраны - просто кусок железа. Электромагнит работает только на притяжение. А вот хитрая система с постоянным магнитом пока мной не понята :)
Магнит- это явно не "просто крепеж" мембраны, скорее уж заменитель гибкого подвеса, позволяющий мембране изгибаться при притягивании ЭМ и распрямляться при снятии напряжения.
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение TomaT » 16 окт 2008, 00:05
Хоспиддяяяя... Вы чо?!!! Забыли как работает телефонный капсюль? Или не знали никогда?
Как было сказано выше, просто эл-магнит работает только на притяжение (поэтому трансформатор, дабы вы знали, гудит на 100 Гц, а не на 50). Вот чтоб таких казусов не происходило, там и нужен постоянный магнит. Раньше, не поверите, в обычных ("больших") динамиках вместо пост. магнита была катушка подмагничивания, питавшееся пост током. Или даже (Оужаснах!) в выходной сигнал усилителя намеренно вводилась постоянная составляющая. Попробуйте подключить репродуктор в радиотрансляцонную сеть (ипт, уже смешно:D) через выпрямитель.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
В догон. По аналогии с измерительными головками, динамик (N.B.) это электродинамическая система, а тлф. капсюль, -- поляризованная электромагнитная.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение boez » 16 окт 2008, 12:46
Да ладно, щас уже целое поколение не видело вживую ни телефонных капсюлей, ни тех телефонов и наушников в которых они применялись :)
А так все верно. Проблема не в электромагните, а в железе мембраны. Оно, как и любой ферромагнетик, "умеет" только притягиваться. Поэтому его притягивают магнитом с некой постояной силой, мембрана прогибается на некую величину. А вот когда мы задействуем электромагнит, то все зависит от полярности - если она совпадает с магнитом, мембрана притягивается еще сильнее, а если противоположная - сила притяжения ослабевает и мембрана "как бы отталкивается".
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Mazayac » 16 окт 2008, 13:40
TomaT, boez Спасибо! :good:
Mazayac
Сообщение lebaon » 25 окт 2008, 21:53
видели мы капсюли, и даже угольные микрофоны :)
и даже ламповые телики застали :crazy: один даже есть, вполне живой :shock: 5 минут прогрева и
вперед, внутри словно рой светлячков :good:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Myp » 26 окт 2008, 12:23
ага
зимой приходишь и руки погреть можно об него как об печку =)
Сообщение yak-40 » 26 окт 2008, 22:09
Myp писал(а):ага
Ага! А первые, которые без умножителей были, еще и мягкое рентгеновское излучение излучали. :)
Так что не тока погреться можно было :lol:
Сообщение flyroman » 18 фев 2009, 01:45
boez писал(а):капсюлей, ни тех телефонов и наушников в которых они применялись :)
Почему применялись? в телефонах по сей день применяются.
P.S. Эх помню в детстве 2 капсуля свяжешь параллельно и болтаешь, без питания).
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение mandigit » 18 фев 2009, 12:07
hudbrog писал(а):ЫЫЫ... Дяяядьки, расскажите, как работает динамик :oops:
Версия
Магнит в центре умеет притягивать мембрану, в обратное положение она возвращается благодаря механической упругости.
Магнит по-периметру, может и не магнит (а может и магнит), но нужно это железо, что-бы образовывалось замкнутое магнитное поле (его сила - больше, чем если-бы этого металла снаружи не-было)
mandigit
Сообщение setar » 18 фев 2009, 12:32
Версия
+1
наружный магнит для удержания мембраны и замыкания магнитного потока
замыкание не полное а лишь подводит магнитный поток к зазору центральный стержень - край кольца
именно в этом зазоре и болтается кусочек железа, который притягивается меньшим током по сравнению с открытой системой
в исходное состояние он возвращается упругостью мембраны.
Сообщение hudbrog » 18 фев 2009, 13:17
А главное с момента создания темы-то прошло всего ничего - полгода =)
hudbrog
Сообщение setar » 18 фев 2009, 13:22
hudbrog писал(а):А главное с момента создания темы-то прошло всего ничего - полгода =)
обсуждение всегда проходит волнами :)
Сообщение RoboTok » 18 фев 2009, 13:24
Автора опять накатило...
RoboTok
прог. языки: PHP
