Вот решил делать новый ЧПУ
Модератор: bolt
Сообщение Master » 04 окт 2008, 21:24
Хочу замутить небольшой ЧПУ для резки по ювелирному воску. Вот даже софт начал писать, в 3Dmax малюем будущее изделие сохраняем его в STL формате.
Про STL формат можно почитать тут
http://opensource.com.ua/contents/978594723770p.html
глава 12.4.1
Пока планирую делать модели не сложные без поднутрений, т. е. такие для которых не нужно 4 и 5 ось.
Вот софтинка которая малюет на экране что содержица в файле STL, теперь вот думаю как зная вершины триангулированной фигуры построить сечения плоскостей. И соответственно задать траекторию движения фрезы.
папка.rar
Re: Вот решил делать новый ЧПУ
Сообщение avr123.nm.ru » 04 окт 2008, 21:39
Дак вы станок делаете или прогу ? А то и готовых прог полно вроде.
Сообщение Master » 04 окт 2008, 22:22
И то и друге.
Прог полно, но ведь интересно самому.
Сообщение Master » 05 окт 2008, 19:26
Купил седня газовые амортизаторы от ВАЗ 2111 (универсал) которые крышку багажника открывают, выковырял из них штоки.
Длина 290 мм
Диаметр 8 мм
Вроде ровные.
Сообщение hudbrog » 05 окт 2008, 19:31
штоки не проблема, одна их самых дешевых частей. вот где купить подшипники скольжения для них - этого я так и не нашел =(
hudbrog
Сообщение анатоль » 12 окт 2008, 23:15
привет чпу аппарат конечно харошый и нужный я сам в механеке шарю в електрике нет ! програм и обеснений валом но все не на моем языке ничего понять немогу я помогу с механикой помагайте с електроникой ! и создавать нада сразу штото толковое! лазер уже собрал и рисунки на мобилках делаю с помощью мех станка непло получается . но нада двигатся вперед !!!!!!!!!!!!!
анатоль
Сообщение Master » 13 окт 2008, 17:07
А что с электроникой? Схем тоже валом. Другое дело что одна схема поддерживаица одной программой, а другая схема другой.
Сообщение bodja » 14 окт 2008, 18:24
Народ подкиньте пару ссылок ,на толковые программы (желательно бесплатные :) ),я себе тоже станочек для сверловки плат делаю.
Пока тоже в обдумывании ,делать самому прогу или чего готовое уже есть ,что бы не изобретать велосипед.
bodja
Сообщение hudbrog » 14 окт 2008, 18:30
JalaCNC (Windows)
KCam4 (Windows)
Mach1 (Windows)
Mach2 (Windows)
Mach3 (Windows)
Master5 (Windows)
Ninos (Windows)
VRI-CNC (www.vri-cnc.narod.ru)
TurboCNC (DOS, freeware)
CNCGRAF (DOS, freeware)
PC-NC (DOS, demo)
LinuxCNC (Unix, ISO)
hudbrog
Сообщение bodja » 14 окт 2008, 18:47
JalaCNC (Windows)
KCam4 (Windows)
Mach1 (Windows)
Mach2 (Windows)
Mach3 (Windows)
Master5 (Windows)
Ninos (Windows)
Я так понял ,это демки ?
bodja
Сообщение hudbrog » 14 окт 2008, 18:50
ну, скажем так, они не слишком-то бесплатные в условиях американской действительности =)
В условиях же отечественной глубинки, таблетки есть )
hudbrog
Сообщение bodja » 14 окт 2008, 18:58
Ага... ,это радует ,как сказал Никулин -"Будем искать" ,если не найду ,буду стучать в личку :D
bodja
Сообщение val » 03 дек 2008, 22:23
Лет 20-25 назад сделал фрейзерный станок с электроприводами на супорта через планетарные редуктора и деферинциалы 28 вольтовыми колекторными электродвигателями с тормозными электро муфтами Д-12ТФ с управлением 3х пзиционными тумблерами и реостатами теперь хочю переделать в ЧПУ но нет схем управления и интерфейса не говоря уже о программах и можно ли приспособить модельную сервоэлектронику или регуляторы хода, датчики от оптических мышей сам я в электронике чайник и програмах дуб.
val
Сообщение Master » 05 дек 2008, 10:22
Можно, но без знаний вряд ли получица, но если есть желание то все будет. Но мне кажется что в вашем случае у вас достаточно большие люфты, которые абсолютно не мешают работать на станке в ручном режиме, но будут большой проблемой при переходе на ЧПУ.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Совсем забыл про эту тему :oops: На этой неделе достал 2 одинаковых матричных старых принтера, походу фирму Хендай. Шикарные направляющие, один минус в каретках головки нет латунных фтулок, но для начала пойдет. Буду этот станок делать в обратном порядке ось Z, Y, X.
Сообщение val » 19 дек 2008, 00:14
Если хчеш сделать хорошие направляюшие дстань несколько печятных машинок там всё готово только движок поставь.Где найти рабочую хорошую полную схему сервоприводов для 4-6ти осного станка ЧПУ с прошивками? А то где не возми то схемы без прошивок то прошивки без схем, а готовые что кот в мешке с виду красивые, а что могут не пишут.Есть станок с Эл.двигателями (5 осей есть 6я в разработке)
val
Вернуться в Станочный парк
