Ожидание событий в контроллере...
Сообщение Виталий » 11 дек 2004, 00:50
Есть контроллер MEGA16.
Есть функция, которая должна дождаться выполнения прерывания. Как это сделать? Мое предложение такое...
volatile unsigned char val=0;
void function()
while(!val); //<------------- Ожидание.
INTERRUPT
   val = 1;
Это единственный способ?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение setar » 15 дек 2004, 15:21
Брр я не очень силён в Си но ожидать прерывания не нужно!
На то и есть оно чтобы по нему направить прогу на отработку.
вот пример на ASM :
.org T0OVaddr                     ; Вектор прерывания по переполнению таймера0
rjmp start_pwm
sei                           ; Разрешение глобальных прерываний
;Основной цикл.
idle:
   ldi r16, (1<<SE)               ; Enable sleep
   out MCUCR, r16
   sleep
   NOP
   rjmp idle
start_pwm:
А вообще если задача стоит именно так что функция в процессе выполнения должна дождаться выполнения прерывания то активную её часть выделяем в другую функцию, вход в которую делаем по флагу отработки прерывания.
А зацикливать на пустом месте - не правильно.
Другими словами есть основной цикл просмотра флагов - что делать а что нет.
Сообщение Виталий » 15 дек 2004, 18:16
А почему плохо-то?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение setar » 16 дек 2004, 15:21
плохо потому что ничего не делаем, а энергию кушаем!
к тому же если прерывание не произойдёт можно подвиснуть ;)
да и правильнее просто пробегать циклично по всем задачам и смотреть требуют они внимания или пока нет.
Так сказать многозадачтость выше.
