Кнопка, светодиод, ATmega16 и CVAVR - Что я делаю не так?
Сообщение itor » 13 окт 2008, 07:29
Вот разбираюсь с протеусом и CVAVR. Хочу штобы при замыкании SW1 зажигался D1 и соответственно при размыкании SW1 светодиод D1 гас (понимаю задача дурацкая но всетаки:).
В CodeVisionAVR написал следующее:
while (1)
// Place your code here
if (PORTA.4==0)
          PORTA.0=1;
else
          PORTA.0=0;
Нога PORTA.0 - выход, нога PORTA.4 - вход. Настраивал визардом.
При симуляции когда я включаю выключаю переключатель SW1 состосяние ноги PORTA.0 не меняется (делал код циклического моргания светодиода так он мигал:). Такое впечатление что программа не видет изменений на ноге PORTA.4. Почему не работает?
itor
Re: Уважаемые Гуру, помогите! Что я делаю не так?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 07:49
Посмотрите откуда надо читать что на ножке МК - "Устройство AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm
В реальном устройстве в цикл можно добавить паузу 30-70 мСек для устранения влияния дребезка реальных контактов.
Пауза - delay - "Си для МК AVR" - http://avr123.nm.ru/05.htm
Как ПРАВИЛЬНО подключать светодиод ! - http://avr123.nm.ru/03.htm
Сообщение itor » 13 окт 2008, 08:27
Вот файло. Четко видно - переключатель SW1 соединяет ножку порта с землей. Если соединен, PORTD.0,1,2,3,4,5 = 0, разомкнут 1. Я правильно понял схему?
з.ы.: про подключение светодиода, да какая разница нет резистора, в симуляторе не сгорит...
itor
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 09:01
itor писал(а):Вот файло. Четко видно - переключатель SW1 соединяет ножку порта с землей. Если соединен, PORTD.0,1,2,3,4,5 = 0, разомкнут 1. Я правильно понял схему?
Правильно. НО там к схеме еще и исходнички имеются - гляньте ! как прочитайть что замкнуто.
itor писал(а):з.ы.: про подключение светодиода, да какая разница нет резистора, в симуляторе не сгорит...
Не кошерно ИМХО. Не по-спортивному.
Добавлено спустя 25 минут 10 секунд:
Вот - распечатайте !
Вот смотрите:
Сообщение itor » 13 окт 2008, 09:42
Ах вот оно что! Ну наконец-то дошло!
1. Если нога PA0 - выход то:
- в соответствующем регистре DDR (для этой ноги DDRA.0) стоит 1 (это и означает что нога выход);
- для изменения 1/0 на ноге надо писать: PORTA.0=1; или PORTA.0=1 (т.е. в регистр PORTA.№ для ноги PA№ регистр PORTB.№ для ноги PB№ итд, но при соблюдении условия выше);
2. Если нога PA0 - вход то:
- в соответствующем регистре DDR (для этой ноги DDRA.0) стоит 0 (это и означает что нога вход);
далее есть два варианта:
- если в соответствующем DDR, бите PORT стоит 0 то вход будет без подтяжки, чтобы получить на нем "1" нужно подать на него высокий логический сигнал (ну Vсс или +5V или около того);
- если в соответствующем DDR, бите PORT стоит 1 то вход будет c подтяжкой, чтобы получить на нем "1" нужно его просто заземлить.
Примерно как в файле (PA4 - с подтяжкой, PA7 - без подтяжки)
Все правильно?
При этом программа будет выглядеть так примерно:
if (PINA.4==0)
          PORTA.0=0;
else
          PORTA.0=1;
if (PINA.7==0)
          PORTA.1=0;
else
          PORTA.1=1;
itor
Re: Кнопка, светодиод, ATmega16 и CVAVR - Что я делаю не так?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 10:05
Поменяв порядок управления светодиодом можно сделать поэлегантней условие у IF
if (PINA.4)
          PORTA.0=1;
else
          PORTA.0=0;
delay_ms(50);
Сообщение Aphon » 27 окт 2008, 04:07
Выложи свой исходник,и HEX файл.Собрал твою схему не че не работает :(
Aphon
Сообщение D'Ark Trouyan » 31 янв 2009, 21:18
Не пойму что за бред с кнопкой. Как описл товарищ двумя постами выше не получается, у меня почему-то не зависит от значения PORT. И получается так(см рис.). А необходимо сделать зависимость не от контакта с землёй а от контакта с VCC. Может последовательность DDR и PORT не та или еще чего ??? Второй день голову ломаю. :RTFM:
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2009, 22:00
"0" на входе AVR возможно сделать только подав на нее ВНЕШНИЙ сигнал "0"
смотрите "Устройство AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm
Например подключив к ножке резистор 10 кОм на землю.
Главное между ножкой и кнопкой резисторы поставь 150-470 ом - а то пока будешь голову ломать случайно и AVR пожгешь.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 01 фев 2009, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение D'Ark Trouyan » 01 фев 2009, 10:17
Да PIN. т.е. не смотря на то какое значчение у PORT, PIN равен еденице при:
1) свободной ноге (!!!)
2) при замкнутой ноге на VCC
А нулю он равен только при замыкании на землю.
А неообходимо реальзовать:
1) 0 при свободной ноге
2) 1 при замкнутой на VCC
Таблицу раз 10 пересмотрел,перечитал.
P.S. резисторы стоят
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение EdGull » 01 фев 2009, 10:24
а у ноги подтяжка внутреняя точно отключена?
Сообщение D'Ark Trouyan » 01 фев 2009, 10:49
Если Я правильно понял и подяжка- это что-то вроде соединения ноги с питанием (внутри МК), то нет она не отключена на ноге питание есть и , видать, поэтому он считает, что при свободной ноге там 1.
Как Я понял подтяжка отключается при помощи команды PORTx=0; ? - но почему-то изменения значения PORT результата не дает, на ноге всеравно +4.5 В
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение EdGull » 01 фев 2009, 10:53
вот поэтому там и единица
1. конфигурируешь ногу на выход.
2. высталяешь на ней ноль.
3. конфигурируешь ногу на вход.
шлешь один рубль мне на счёт :D
Сообщение D'Ark Trouyan » 01 фев 2009, 11:13
((( Отличная идея но увы не работат:
DDRE=0xFF;
PORTE=0;
тут всё отлично нога выход ставим на нее 0, проверяю вольметром так и есть.
DDRE=0xFF;
PORTE=0;
DDRE=0;
PORT=0;
А после этого кода на ноге Е уже +4.5В. (((
Проблема точно не в МК т.к. на двух платах тоже самое.
А может быть проблема в таинственных фьюзах ? Я с ними еще не работал, а тут прошиваю другим программатором, и фиг знает как они там настроены...
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение EdGull » 01 фев 2009, 11:17
а ты чё, JTAG не отключил чтоли?
