Собрать устройство управления двумя моторами от джойстика
Сообщение artes » 10 окт 2008, 02:19
Всем привет! Кто может помочь собрать устройство для управления двух моторов с помощью джойстика. Моторчики должны крутится вперед и назад и с разной скоростью. Питание 12 вольт. Нагрузка около 2-4 кг (видеокамера). Пример можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=Azt6YHi0ASM
По поводу всех деталей, обсудим по email. Сколько это будет стоить?
Спасибо,
Евгений
artes
Re: собрать устройство для управления двух моторов
Сообщение celladon » 10 окт 2008, 11:06
Я бы предложил управлять этим устройством по следующей схеме.
Переменный резистор R1 находится на одной оси с двигателем, R2 управляющий резистор. Есть сдвоенные переменные резисторы (похоже на джойстик). Тогда таким резистором можно управлять двумя двигателями. Двигатели можно взять от автомобильных стеклоподъемников.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вот такой вот переменный резистор
celladon
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 11:24
А я бы конденсаторы еще завел на резисторы, чтобы глюки не ловить жесткие от отрыва контакта и ПИД-регулятор сделал на МК :)
Сообщение celladon » 10 окт 2008, 11:50
ПИД-регулятор есть , настройка через СОМ порт. Вообще плата изначально предназначалась для шагового двигателя, но можно подключить два коллекторных движка.
Есть программа Servotuning для настройки правда пока для одного двигателя.
celladon
Сообщение artes » 10 окт 2008, 13:54
Возможно использовать такой Joystick? Изображение
И как вы думаете, какой мотор использовать: постоянный DC Motor или пошаговый, которые используются в CNC машинах.
artes
Re: Собрать устройство управления двумя моторами от джойстика
Сообщение celladon » 10 окт 2008, 14:05
Можно и такой. Но он только переключает, там нет переменных резисторов. А двигатель лучше постоянного тока, шаговый здесь совсем не к чему.
celladon
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 14:09
Мне кажеца с ДПТ здесь будет сложнее управлять нагрузкой в 2-4кг
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение artes » 10 окт 2008, 16:51
celladon писал(а):Можно и такой. Но он только переключает, там нет переменных резисторов. А двигатель лучше постоянного тока, шаговый здесь совсем не к чему.
Да, верно. Ф что используется в игровых Joystickax?
artes
Сообщение hudbrog » 10 окт 2008, 16:57
господа - если вам надо крутить 2-4 килограмма вокруг его центра масс - то вы таки страдаете фигней ) Обычные сервы типа той же мг995 должны с этим справица. Управлять - покупаете в любом магазине за 400рэ джойстик от ps2, он прекрасно подключается к одному микроконтроллеру. В результате весь проект делается на одном АВРе или любом другом. Даже без обвески практически, вообще говоря...
hudbrog
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 17:48
hudbrog писал(а):господа - если вам надо крутить 2-4 килограмма вокруг его центра масс - то вы таки страдаете фигней )
На сервосити можно подсмотреть как это делается в приличном варианте на продажу: http://www.servocity.com/html/pan_tilt_ ... ories.html
Вот только под 2-4 кг может и не хватит серв - по крайней мере там так вроде не делают при больших нагрузках...
Сообщение artes » 10 окт 2008, 21:43
Как я понимаю, сервомоторы не крутяться вокруг своей оси. Это так?
artes
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 21:49
Обычно сервомоторы крутятся на 90°, но есть и специализированные поворачивающиеся на 180° и более.
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 21:55
Ну и переделать под постоянное вращение совсем просто в некоторых случаях
Сергей
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2008, 23:09
И смысл сервы тогда в этом контексте может потеряться, хотя я не знаю надо ли точно позиционировать по положению джойстика камеру...
Сообщение Сергей » 10 окт 2008, 23:19
Дык если джойстик, да еще камера - точное позиционирование скорее всего не обязательно
Сергей
