Подключение Bluetooth USB устройства к микросхеме FTDI
Сообщение sub_null » 30 сен 2008, 15:12
Есть готовый переходник USB -> TTL на базе микросхемы FTDI232BL. Я хочу получить недорогой Bluetooth приемник передатчик.
Каким образом к моему переходнику USB -> TTL можно подключить какой-нибудь адаптер Bluetooth USB?
sub_null
Re: Подключение Bluetooth USB устройства к микросхеме FTDI
Сообщение Myp » 30 сен 2008, 15:25
никак
Сообщение sub_null » 30 сен 2008, 17:38
Ответ я понял, но не понял мысль, побудившую Вас так ответить. FTDI переходник может работать без драйверов под Linux, единственное что нужно настроить это скорость порта. В свою очередь логично предположить что Bluetooth переходник также может работать без драйверов в режиме последовательного порта. И, наверно, ему также необходимо установить скорость обмена данными.
Можно соединить два адаптера и МК так:
Bluetooh | chip from some vendor | -> USB | FTDI | -> TTL | some microcontroller |
sub_null
Сообщение Myp » 30 сен 2008, 17:47
нельзя, потому что я вам не разрешаю.
совершенно нелогично!!!!!!!!!!
для того чтобы работал усб блютус ему нужен хост, который будет управлять этим самым усб блютусом, с драйверами для усб блютус устройства.
или может вы наивно полагаете что через этот переходник можно ещё усб вебкамеру подключить или например флешку или там незнаю усб принтер к микроконтроллеру???
для всех усб устройств нужна операционная система с драйверами которые будут управлять устройством(исключение это поддержка усб хоста для мышки которую ктото таки смог сделать)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
учите матчасть
с чего вы взяли что ft232 это
USB -> TTL
на нём написано нечто такое?
Сообщение =DeaD= » 30 сен 2008, 18:05
может быть просто имеется в виду USB <=> UART-TTL ?
Сообщение Myp » 30 сен 2008, 18:09
наверняка
однако смысл не меняется
автору топика учить матчасть а топик закрыть.
Сообщение =DeaD= » 30 сен 2008, 18:55
Другое дело, что sub_null не осознает что USB бывает разный, и FT232 это совсем не USB-HOST.
Сообщение Vooon » 30 сен 2008, 21:52
Ну если МК у нас какой-нить АРМ с аппаратным USB-хостом, то можно покрутить с embedded linux + bluez :crazy:
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение sub_null » 01 окт 2008, 12:33
Спасибо, за ответы. Я разобрался в вопросе, в том, что бывают USB интерфесы и USB хост контроллеры.
Кстати вот ссылка на програмный USB Host controller на базе Mega32:
[url]http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/ee476/FinalProjects/s2007/blh36_cdl28_dct23/blh36_cdl28_dct23/index.html
[/url]
Можно построить, описанную мной цепочку используя аппаратный хост контроллер например:
http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html
Однако это будет стоить никак не дешевле 60$, а за деньги такого порядка можно купить готовый переходник Bluetooth -> UART (TTL).
sub_null
Сообщение Vooon » 01 окт 2008, 20:34
За $ 60 можно купить 3 модуля bt -> ttl uart.
BTM-111 - $ 19
Vooon
Skype: vooon341
Вернуться в Коммуникации
