Склеивание резины
Склеивание резины
Сообщение day177 » 30 сен 2008, 09:41
Чем склеить ремень ГРМ (для использования в качестве гусеницы :) )? Он довольно тонкий, площадь соединения примерно 2мм х 19мм
day177
Re: Склеивание резины
Сообщение Mazayac » 30 сен 2008, 16:06
Клеевой шов в таком месте держаться не будет.
Ответ: ничем.
Mazayac
Сообщение avr123.nm.ru » 30 сен 2008, 16:36
Ремешок покороче нужно покупать. Есть ремни для электроинструмента, для рубанков.
Сообщение Duhas » 01 окт 2008, 08:32
срезать под углом, намазать клеем (каким хз) и прошить шов..
в теории может нормально работать ..
Сообщение Master » 01 окт 2008, 13:34
Неэстетично буит, лучше купить ремень нужной длины.
Сообщение day177 » 02 окт 2008, 11:19
цианокрилатный тоже не выдержит?
нету ремней по-короче у нас :(
day177
Сообщение -= Александр =- » 02 окт 2008, 11:55
Да, только если резать под углом и прошивать. А клеить только гибким клеем - резиновым например...
Сообщение sviatoslavius » 03 дек 2008, 23:40
А я думаю, что резать нужно не под углом, а разрезать, потом расслоить на пару зубьев каждый край получившейся ленты. Получится два слоя: один с зубьями, один без них, так вот с одного конца отрезаем слой с зубьями, а с другого конца слой без зубьев и склеиваем внахлёст. Только нужно следить чтобы отрезать оинаковой длины кусочки.
sviatoslavius
Сообщение yak-40 » 03 дек 2008, 23:50
Соединить встык, наложить с двух сторон полоски тонкой жести, приклепать мелкими заклёпками.
Если сделать аккуратно, то будет выглядеть как буд-то так задумано.
Во всяком случае прочно :)
(где то видел, что так делают)
А так, согласен с коллегами, ремень от советского рубанка около 80 руб.
Сообщение Anubis » 12 дек 2008, 19:17
ИМХО лучше сделать срез проклеить и сшить рыболовной леской или проволокой, как -= Александр =- посоветовал. А по другому помоему отвалится, а с заклепками вообще постоянно будет либо цепляться за все, либо клинить (смотря какой размер устройства и колес на нем)
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Сообщение Vovan » 12 дек 2008, 20:39
выдержит, если отвечает условиям приведенным в http://sealantsupply.allconsult.org/xar ... ite&moment
От себя добавлю: профессионально использую Loctite406 для склеивания резины в стык. При испытаниях стыков на разрыв в 80% наблюдался разрыв резины не по стыку, либо частичный разрыв стыка и частичный разрыв тела изделия... В остальных 20% испытуемых образцов, разрыв по стыку носил не ровный характер, а с участием фрагментов тела на обоих сторонах стыка.
Могу добавить, что растворитель (поставляемый в комплекте с клеем) мало эффективен и для некоторых сортов резин (например МБС маслобензостойкие) я применяю нефрат ("калоша"), это намного лучший вариант, но, повторюсь, только только для резин класса МБС. Использование же праймера, чаще всего оправдано, т.к. поверхности среза не бывают идеальными, следовательно праймер рекомендуется.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение stiks » 24 дек 2008, 10:45
Полотно для беговой дорожки, стоит < 1000 рублей. Качество сцепления - превосходное.
Я пробовал и ремень и дорожку, в конечном счете купил пластик для конвеерных линий.
Комплект из 4 х звездочек, 80 х 20 см в ширину и 2.5 см в длинну полотен, и пластик для скрепления ~ 3,5к рублей.
Полотна распилил на кусочки по 4 см. И получил 2 х 2 метровые гусенницы
Если интересует могу скинуть фотки. Я только пишу о том, как делал гусеничного робота.
stiks
Сообщение EdGull » 24 дек 2008, 10:55
конечно давай фотки и описание
но только в отдельной ветке в разделе наших достижений.
Сообщение прол » 27 апр 2010, 02:07
day177 писал(а):Чем склеить ремень ГРМ (для использования в качестве гусеницы :) )? Он довольно тонкий, площадь соединения примерно 2мм х 19мм
сточить на нет,проложить тоненкий слой сырой резины и попробовать сварить
прол
Сообщение Hellow » 26 фев 2013, 12:49
У Лактайта давным давно появился брат-конкурент, превосходящий его по характеристикам - это Permabond. Убежден, что Permabond С735 справился бы не хуже. А инициаторы и растворители ему вообще не нужны. http://permabond.ru/samples/361.htm. Он специально "заточен" под резину и пластик.
Hellow
Вернуться в Технологии
