СD-rom на запчасти
СD-rom на запчасти
Сообщение Molier » 27 сен 2008, 20:33
Может кто подскажет как можно использовать сломаный сидюк. Что там есть полезного для роботов? И что с этим делать?? :(
Molier
Re: СD-rom на запчасти
Сообщение turbo » 29 сен 2008, 20:48
можно прицепить сверху на робота,нарисовать глаза-рот-нос, и это будет у робота голова
turbo
Сообщение Myp » 29 сен 2008, 20:55
1. там есть моторчик и пара шестерёнок
2. там есть разные конденсаторы СМД
3. наверняка там есть регулятор на 3.3в.
4. некоторое количество кнопочек
5. наверняка чтото ещё, зависит от модели
6. парочка направляющих для головки которые можно использовать для чегонить
но это всё хлам ненужный
так что конечно лучше всего это нарисовать цветными маркерами глаза и рот и приделать в виде головы на робота :)
Сообщение Master » 01 окт 2008, 13:36
Можно из него сделать копилку для денех, нажал кнопочку вылез лоток, положил денгу - лоток задвину, денга соскочила в денгоприемник.
Сообщение Myp » 01 окт 2008, 14:41
пепельницу можно сделать :)
лоток выехал папиросы стряхнул лоток заехал пепел в контейнер высыпался
Сообщение Vooon » 01 окт 2008, 20:13
А подставку для кофе! Забыли? :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение TomaT » 01 окт 2008, 22:55
А гильотину для сигар?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Myp » 01 окт 2008, 23:54
видел в сети реобас прикольный
на базе сидирума
там при нажатии вылазила такая откидная вниз панель с тумблерами по типа как в самолётах в кабине пилота откидывающиеся панели :)
Сообщение Duhas » 04 окт 2008, 06:32
Myp писал(а):пепельницу можно сделать :)
а пепел из контейнера кулером в системник )))
там он оседает и ничего выбрасывать не нада)) а комп через пару лет морально устареет и выкинуть его вместе с пеплом :crazy: :crazy: :P
Сообщение Myp » 04 окт 2008, 11:05
деньги можно хранить
написать прогу ставящую пароль на открытие сидирума а кнопку с морды убрать =)
пароль ввёл лоток открылся можно деньги достать =)
Сообщение Vooon » 05 окт 2008, 03:02
Тогда медвежатником быть просто — нужна только скрепка :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение m2 » 02 дек 2008, 13:04
А если CD-ROM исправный - можно ли использовать его как двигатель, управляемый командами с компьютера? А лоток - который выезжает - заезжает по команде с компьютера - это ведь тоже можно приспособить как силовой элемент управления чем-либо - управляемый с компа.
m2
Сообщение Myp » 02 дек 2008, 13:13
слишком неудобно
чтобы управлять всего 1 мотором надо подключать широкий 40 контактный шлейф и питание
Сообщение m2 » 02 дек 2008, 13:43
Но я имею в виду для книжного сканера viewtopic.php?f=35&t=1699&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p73320 - там же управление всё равно от компа идёт... т.е. комп уже есть, и сидюк там тоже уже есть (а ещё флопик) - можно ли их как силовые элементы компо-управляемые применить?
Я вот не знаю, насколько низкоуровневы те команды, что комп посылает на сидюк. Можно ли с компа самому посылать команды типа "включить двигатель флопика" и "прокрутить двигатель флопика на 3 оборота" - или всё жё там команды более высокоуровневые (и оттого бесполезные мне)?
m2
Сообщение Digit » 02 дек 2008, 13:48
полюбасу высокоуровневые.
когда выдвигается лоток, сидюк получает команду открыть\закрыть и уже своей логикой отрабатывает на выдвижение\втягивание до того момента, пока не сработает концевичок. никаких проворотов на N оборотов там нет и в помине.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Технологии
