Вольтметр скз
Вольтметр скз
Сообщение Subzik » 03 янв 2008, 02:38
Кто знает где найти структурную схему и диаграммы сигналов для каждого устройства вольтметра скз (действующего значения) с принципом работы АЦП следящего уравновешивания поразядного приближения. Перерыл кучу книг и не могу понять что к чему! Вот недополненная стуктурная схема, а что дальше и как работает и диаграмму сигналов составить не могу! Помогите кто чем может...
ВУ(Входное устройсво) - Усил. перем U - Детектор скз. - СУ(сравн. устройство)
На СУ так же приходит ветвь от:
Генератор тактовых частот - СЧ - ЦАП
И есть еще 3й вывод от СУ, но я не знаю его устройств...
Subzik
Re: Вольтметр скз
Сообщение EdGull » 03 янв 2008, 09:50
что, диплом горит? :D
Re: Вольтметр скз
Сообщение Subzik » 03 янв 2008, 23:11
Да какой диплом)))))
Я всего-то на 3м курсе учусь. Зачет горит и при том очень трудный. По измерительной технике. В нете 5 дней ковырялся и так ничего путного не нашел... :bad:
Subzik
Re: Вольтметр скз
Сообщение Subzik » 06 янв 2008, 05:08
Вот попробовал что-то сделать. С виду чушь, но можт из этого может что-то выйти...
http://students.tomsk.ru/images/photo.p ... 0423.s.jpg
Subzik
Re: Вольтметр скз
Сообщение rig » 06 янв 2008, 07:46
может пригодится "опыт"
я работу какуюто делал лаболаторную или еще какую не помню уже, чтото типа курсового проекта. была задача тож чтото померить и среагировать. придумал устройство, ездил в библиотеку за знаниями, к препду в универ. короче спаял и ни чего не работало. Поставили четверку за внешний вид:) !
rig
Re: Вольтметр скз
Сообщение Кирилл » 18 сен 2008, 22:35
есть напряжение 0..30В, ток 0..5А и мега16. собственно каким образом этот ток можно измерить?(интересует схема)
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Вольтметр скз
Сообщение Duhas » 18 сен 2008, 22:47
напряжение - резистивным делителен и на ацп... ток - шунтом и на ацп...
Re: Вольтметр скз
Сообщение Кирилл » 18 сен 2008, 23:04
про шунт подробнее плз :) нужен будет ОУ?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Вольтметр скз
Сообщение Duhas » 19 сен 2008, 07:57
либо датчик тока типа INA158 ... либо операционник....ибо шунт должен быть малого сопротивления чтобы не влиять на силовую цепь..
Re: Вольтметр скз
Сообщение Кирилл » 23 сен 2008, 19:55
что то гугл не слышал про такой датчик ничего...
а можно примеры использования? или какую нибудь литературу почитать?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Вольтметр скз
Сообщение Duhas » 24 сен 2008, 08:28
ну датчиков тока куча могет я в названии ошибся...у максим есть датчики тока... гугли датчики тока )
Re: Вольтметр скз
Сообщение -= Александр =- » 24 сен 2008, 19:59
А к земле привязаться можно? Или цепь абстрактная?
Если можно - то ставишь между нагрузкой и землей резистор мощный сопротивлением всего 0.1 ома, от него обычный неинвертирующий усилок, ФНЧ и на вход АЦП. А напряжение - еще проще. Делитель на резисторах, дальше можно тоже усилитель масштабный, а можно и прямо без него в ФНЧ и АЦП.
