силиконовая форма
силиконовая форма
Сообщение turbo » 16 сен 2008, 20:26
Купил силикон и хочу уточнить, какие вещества можно в него заливать
в сети много разной информации и кажется выливать в силиконовых формах можна из всего
можно ли в силиконовые формы заливать любые затвердевающие материалы
Еще хочу уточнить какие есть разновидности силикона, потму что есть строительный силикон а есть наверное еще какой то. Тот что я купил - специально для изготовления разных фигурок (пластмассовый шприц)
turbo
Re: силиконовая форма
Сообщение EdGull » 16 сен 2008, 20:40
фотку и цену выложи чего купил...
Сообщение turbo » 16 сен 2008, 21:45
Жидкая резина . ( 105 г или 70 мл) производство фирмы KIM Германия
Если я правильно понял то это герметик на основе силикона
можно использовать в разных целях , тоесть не сказано что именно для изготовления форм
Я начинаю думать,что купил чтото не то. Мне один человек сказал что можно этот герметик использовать для выливания. может он имел ввиду , что не для изготовления форм а сам герметик заливать в формы.
то что я купил похоже на это
http://www.penta-91.ru/sealant-1103.htm
http://www.tegra.ru/index.php/katalog_t ... uct_id;382
turbo
Сообщение EdGull » 16 сен 2008, 22:00
ну а теперь прочти какая у него скорость застывания... :)
Сообщение turbo » 16 сен 2008, 23:23
исходя из того что я читал, силиконовая форма для изготовления мелких деталей изготовляется так:
образец покрывается слой за слоем силиконом и каждый слой долго сохнет
потом из такой формы выливались фигурки кажется из олова
то что я купил - это оно или не совсем оно ? если не оно, то можно из него делать формы, накладывая слой за слоем, так как делают с силиконом
turbo
Сообщение hudbrog » 16 сен 2008, 23:36
В общем мысль номер раз. Была тема про изготовление шестеренок самостоятельно, я там рассказывал про свой опыт работы с литьем пластиков в резиновые формы.
Хз что ты купил, завтра посмотрю с нормального инета, но вообще да, большинство силиконов застывают очень долго. И еще учти, что они прекрасно прилипают к тому, что ими заливают. Чтобы этого не происходило, надо использовать специальные агенты разъединяющие.
Можно ли в него потом лить что угодно - нет, нельзя ) ибо разные материалы по-разному будут к нему прилипать, а еще у него какая-то есть температура, на которую он расчитан. Для литья олова подходят далеко не все силиконы, для литься более горячих металлов - еще меньше.
Что еще сказать.. ты лучше расскажи что именно ты хочешь сделать, может посоветую чего конкретное )
hudbrog
Сообщение EdGull » 17 сен 2008, 09:08
тем более если учесть что почти все виды шестеренок по модулю 0.5 доступны в продаже у меня в магазине включая червячные
http://minibot.webasyst.net/shop/category/shesterni/
Сообщение turbo » 17 сен 2008, 20:55
Изготовлять я хочу РАЗНОЕ, но не шестеренки,их действительно легче купить. Можно ли изготовлять оригинал , с которого делать форму (тоесть на который наносить слои) из пластилина ? Для разных видов жидкой резины подойдет какойто один разъединяющий фактор, или для каждого вида герметика нужен какойто специальный, соответствующий ему разъединитель ? Какие материалы можно заливать непосредственно в этот вид жидкой резины.
Вот данные с упаковки моего герметика.
Жидкая резина Pro FOME Liquid Gum U1 на основе модифицированного силанполимера
Время пленкообразования 15 мин
Скорость затвердения 3 мм\ сутки
Разрушающая деформация 400
Предел прочности при растяжении 200
Термостойкость от 40 до 90 С
Твердость 40
Температура использования от 5 до 50 С
Температура хранения от 5 до 35 С
turbo
Сообщение hudbrog » 17 сен 2008, 21:28
Честно говоря, у тебя именно герметик.. он для герметизации предназначен и сомневаюсь что ты найдешь где-то правильный агент разъединяющий..
В общем если интересно позаниматься литьем, я бы на твоем месте пошел в фирму типа лассопласт, там купил нормальных материалов для изготовления форм, для заливки и т.п.
lassoplast.ru
Они же смогут продать release agent'ы для своих силиконов, расскажут о степении адгезии с разными материалами и т.д.
А с тем что у тебя сейчас.. экспериментируй.. кто-то советует вазилиновое масло использовать жидкое, но у меня с ним не вышло нифига.. до сих пор валяется намертво оставшиеся вместе детали в кирпиче пластика =)
Пластилины - очень хорошо прилипают к формам, насколько я знаю.. как я понимаю, можно купить модельный воск, из него сделать мастер-модель, залить селиконом, потом мастер-модель спокойно можно будет изуродовать выплавив, оторвав и т.п. =)
А, вспомнилось, что народ делал слепки с моделей из модельной глины, после запекания оной.. вроде успешно )
hudbrog
Сообщение wow-philip » 09 янв 2010, 04:30
Возможно пригодится - Мои эксперименты..
INFO - http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=34&t=3057
wow-philip
Вернуться в Технологии
