Лазерная нарезка конструктора.
Сообщение =DeaD= » 15 дек 2004, 14:15
Есть мысль настрогать из пластика на лазерном резаке кучу полезных для робототехники деталек, однако как я понял там обычно ограничения типа "меньше 50м резки не считаем вообще", а значит есть смысл нарезать штук 20 комплектов, а потом распродать :)
Естественно если я буду резать 1 комплект, платить буду как за 20, а мне это зачем?
Ваши предложения по необходимым деталям?
Сообщение Kanoka » 15 дек 2004, 14:51
А есть где взять хороший листовой пластик?
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 15 дек 2004, 15:01
Мысль интересная.
Как мне самому в голову она не пришла .... я на заводе в арендованном помещении сижу, тут и резак вероятно есть (гравировку лазерную точно делают) - нужно выяснить ...
по вопросу - я предлагаю не мудрствовать лукаво а просто взять идею и компоненты с lynxmotion.com (я думаю они на нас не обидятся) схемы деталек просматривать по фотам, продумывать и рисовать.
подробная инфа подетально есть здесь
Кстати в каком формате принимают данные для нарезки ??
как считают метры резки - по материалу или по длинне пути луча ?
Эх резать так разать по полной схеме !!!
вот что требуется :
(информацию в этом посте я буду обновлять по мере обсуждения, используйте CTRL+F5 для рефреша.)
  1. корпуса / базы
    • базовые детали четырёхнога
    • базовые детали шестинога
    • базовые детали составных ногоходов
    • базовые детали 3x колёсной молели
    • базовые детали 4x колёсной молели
    • базовые детали 6x колёсной молели
    • базовые детали гусеничной молели
    • базовые детали поворотного стола манипулятора
  2. ноги / руки
    • элементы лапы на 2x сервах
    • элементы лапы на 3x сервах
    • элементы ног  двуногой шагающей конструкции
    • элементы клешни - захвата
    • элементы руки
  3. вспомогательные элементы
    • шайбы
    • планки / тяги разной длинны
Сообщение Kanoka » 15 дек 2004, 15:25
Эко у вас все лихо получается, это вам ни алгоритмы искуственного интелекта писать, тут думать над каждым отверстием нужно :)
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 15 дек 2004, 16:03
Форматы для нарезки - либо .cdr, либо .dwg (соответственно корель и автокад).
Для кореля разумеется запрещено создание фигур толщиной линий и битмапы.
Сообщение setar » 15 дек 2004, 17:07
Kanoka писал(а):Эко у вас все лихо получается, это вам ни алгоритмы искуственного интелекта писать, тут думать над каждым отверстием нужно :)
безусловно нужно, тока сначала нужно хоть отпределиться какие деталюхи могут быть вообще ...
предлагаю так: моделируем/рисуем по очерёдности необходимой собственным задачам, ну и делимся эскизами.
Ну и список необходимых деталек пополняем.
Сообщение Kanoka » 15 дек 2004, 17:32
Проблема в том что пока не соберешь все компоненты которые будут использоваться в роботе за вычерчевание деталей можно и не браться. Даже если есть все размеры этих компонентов остается риск что при сборке нифига не состыкуется так как задумывалось. Самое простое это придумать как крепить сервы и как с них снимать сам крутящий момент (или как правильнее сказать?). Вроде мелочь а тоже думать нужно.
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 15 дек 2004, 18:02
можно пока потренироваться так сказать ножницами в оч тонком пластике, как на кредитках.
Самое прикольное что я узнал что у нас на заводе есть такой станок лазерной резки.
условия технические и коммерческие буду узнавать у людей завтра.
Сообщение Kanoka » 15 дек 2004, 18:14
Лазерная резка под боком это ОЧЕНЬ здорово!
Возвращаюсь к сервам, как все знают вращающаяся пипка у серв имеет очень маленькие зубья и маленький шаг, самому выточить ответную часть для неё достаточно проблематично, поэтому нужно будет использовать переходник (он на пикче). Стоить он должен около 100 рублей, в наличии должны быть во многих RC магазинах.
Kanoka
Модератор
Сообщение Kanoka » 15 дек 2004, 18:17
При использовании его (переходника, по умному Servo Horn) получается довольно простая и надежная конструкция
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 15 дек 2004, 21:05
Предлагается принять такой подход:
Робот должен собираться из компонент (например, основной корпус, манипуляторы, башни для датчиков - камер/сонаров/ИК/дальномеров, механизмы для перемещения в пространстве - независимые от типа корпуса);
Из него вытекает, что нам надо:
* 2-4 варианта размера корпуса робота;
* 1-2 варианта крепления колес (под разные двигатели/редукторы/сервы);
* 2-3 варианта ног (включая крепление к корпусу);
* 1-3 варианта манипулятора (самой "хваталки");
* 2-3 варианта рук или набор компонентов, сопрягаемых между собой, из которых можно собрать руку.
* Если рука не из компонент, то отдельно 1-3 варианта "башен" для сенсоров;
Сообщение =DeaD= » 16 дек 2004, 20:24
Сижу и думаю - откуда бы взять такую полезную вещь, как Nylon Hex Spacer, как у lynxmotion...
Никто не знает? пойду в субботу в какой-нибудь "мир крепежа" чтоли...
Сообщение Kanoka » 16 дек 2004, 20:46
Сёрч на сайте Lynxmoution не находит Nylon Hex Spacer, судя по названию это какая то пластиковая прокладка, или что то другое?
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 16 дек 2004, 21:06
Сообщение Kanoka » 16 дек 2004, 22:38
http://www.chipdip.ru/shop/index.xtml?g ... rder_type=
Хотя точно таких там нет, шестигранные только латунные.
Specer.pdf
Kanoka
Модератор
Вернуться в Обо всём
