Возвращаясь к этому вопросу.
Посмотрел в электрические характеристики контроллеров.
Там написано следующее:
ATMega128 (в скобках - результаты на 5В):
Max Input Low Voltage: 0.2Vcc, (то есть, 1В).
Min Input High Voltage: 0.6Vcc, (то есть 3В).
Max Output Low Voltage: 0.7В
Min Output High Voltage: 4.2В
При этом для доп. контроллера на 3.3В характеристики таковы:
Max Input Low: 0.8
Min Input High: 2.0
Max Output Low: 0.4
Min Output High: 3.3
Судя по всему, логические уровни согласуются. Значит ли это, что эти контроллеры могу совместно работать в условиях, когда на ATMega128 5 вольт, а на дополнительном - 3.3?
Или 4.2В на Output High с меги нанесёт повреждения второму контроллеру?
Если не будет работать - то что делать? Брать Mega128L? Что я при этом теряю?
