Минибот - открытый проект?
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение frig » 13 сен 2008, 09:59
Многочисленные упоминания edgull ом того, что минибот открытый проект, некоммерческий, натолкнули на один вопрос -
что понимается под открытостью? разъясните мне, и последующим поколениям, что значит открытый в контексте минибота. Лицензию на использование опишите. а то получаются пустые слова. Сегодня от открытый, а завтра окажется что то нельзя и се нельзя.
читаю что в этом вопросе необходима определенность.
frig
Re: Минибот - открытый проект?
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 10:05
Разрешается использывать схемы, прошивки и что там еще у роботов бывает... в своих личных целях.
Разрешается производить и продавать полностью аналогичных роботов с указанием что такой робот МиниБот-совместимый.
Т.е. МиниБотов могу производить только я, у всех остальных они могут буть только МиниБот-совместимые.
Аналогия с IBM PC и остальными производителями РС.
Сообщение frig » 13 сен 2008, 10:37
ссылки на производителя надо указывать при использовании материалов? если я использую схемы - что в этом случае? если модифицирую и потом использую?
указание "минибот-совместимый" обязательно? это требование?
использование торговыъ марок, сертификатов, свидетельств?
я правильно понял - я могу запросить принципиальную схему минибота, разводку пеатной платы, сам его собрать и продавать под своим именем, верно?
совместимость с миниботом в каких программных или аппаратных аспектах выражается? если я хочу создать минибот-совместимого робота, но не копировать минибота - какие условия следует соблюсти?
frig
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 10:45
если схема аналогичная или с косметическими изменениями, то да.
то значит что ты их используешь
то значит что ты их модифицируешь и потом используешь
или полностью свое имя для робота или указание "минибот-совместимый"
ты правильно понял что можешь его собрать и продавать под своим именем, но запрашиваеть ничего не можешь, можешь использовать всё что выложено в инете.
совместимость с миниботом по портам, разъемам и питанию. Главное чтобы код написанный для МиниБота мог работать на сознаном тобой роботе.
Сообщение frig » 13 сен 2008, 10:56
интересуют подробности использования. необходимость ссылаться на производителя, запрашивать, уведомлять..
тоже самое.
информации в открытых источниках достаточно для сборки минибот-совместимых роботов?
а где можно прочитать спецификацию этих самых портов разъемов и питания, по которым должна быть совместимость?
это, как я понимаю, основное условие.
frig
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 11:01
нет, не надо. но не возбраняется...
тоже самое.
тоже самое.
на текущий момент, подгототовленый человек лекго может его собрать, не подготовленный может приобрести полностью собранного робота.
принципиальные схемы и прочая документация в вике, а также даташиты комплектующих у производителей.
да.
Сообщение frig » 13 сен 2008, 11:20
меня интересует именно стандарт, спецификация, не скажу как точно это называется. список требований которым должен соответствовать робот, чтобы он был минибот-совместимым. список портов, распиновка системного разъема, возможно..
опишите, плиз.
frig
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 11:26
внимательно и вдумчиво читаем схему и ДШ на элементы, если есть вопросы и сомнения, то призываете специалиста своего производства.
Сообщение frig » 13 сен 2008, 11:52
т.е. робот собранный не по схеме минибота - минибот-совместимым не является? единственным возможным вариантом создания минибот совместимого робота является его точное копирование?
так тогда это не стандартизация а клонирование тупое. для стандартизации должен быть стандарт. должен быть список требований, которым должен соответствовать продукт, чтобы он считался соответствующим стандарту.
такой список требований есть, или стандартизация в лице минибота не существует?
frig
Сообщение blindman » 13 сен 2008, 12:00
Формально check-list совместимости не существует. У тебя есть возможность его составить и предолжить общественности для обсуждения/утверждения :wink:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 12:17
поддерживаю blindmanа :D
Сообщение frig » 13 сен 2008, 12:40
я минибота не разрабатывал, не создавал и электронщиком не являюсь в принципе. откуда мне знать что там должно быть?
вот я автору и задаю вопрос - де тот самый check-list, и откуда минибот "создавался для стандартизации отечественной роботехники".
frig
Сообщение Виталий » 13 сен 2008, 13:28
Если интересует такой вопрос, то скажу...
На данный момент наверное бессмысленно делать что-то минибот-совместимое т.к. стандартом в отечественной любительской робототехнике он пока не стал.
EdGull обладает авторскими правами на Минибота по факту создания, но при любом изменении схемы, компоновки и т.д. вы можете выпускать таких же роботов и называть их Миниботами до тех пор пока Минибот не будет зарегестрирован как товарный знак. Но это естественно с юридической точки зрения...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение frig » 13 сен 2008, 13:39
да, не стал, это факт, но смысл делать минибот-совместимых роботов есть. и в первую очередь смысл этот есть для начинающих. на самых первых этапах тестирования - УЖЕ есть возможность использовать чужие прошивки. УЖЕ есть возможность просить помощи с отладкой своих программ и давать их другим, и это будет гораздо проще, приятнее и естественнее, чем на несовместимых платформах. и когда появится стандарт (или если появится.. это уже надежда на милость EdGulla) то практически каждому новичку можно при желании собирать своего робота (есть же принципиальные ребята, которым надо только собирать) рекомендовать использовать этот стандарт. И плюсов достаточно много, и минусов практически нет. Был-бы стандарт....
для мэтров оно понятно, что не особо нужно и важно, но мэтрам и минибот то собственно не нужен.
ну это понятно.
frig
Сообщение FireFly » 13 сен 2008, 17:26
:ROFL: эта самая возможность была еще и до минибота - AVR... все остальное за несколько минут правится ручками... схемотехника минибота по сути представляет собой набор стандартных включений элементов по даташитам и все :wink: Это естественно, ибо изобретать что то экстроординарное в цифровой электронике бессмысленно.
Оригинальными являются только форм фактор и дизайн платы, разводка платы, распиновка разъема и название те общая концепция. Вот они и охраняются в теории законодательством.
FireFly
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
