LCD (HD44780) к произвольным пинам
Re: LCD (HD44780) к произвольным пинам
Сообщение EdGull » 11 сен 2008, 20:31
фусибиты перевел на кварц?
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 20:34
EdGull писал(а):фусибиты перевел на кварц?
вроде да
у меня на этой схеме другая прошивка работает, только она мне не нравится, хотел свою написать, да что-то пока не очень получается
обратил внимание, что баском при компилляции ругается на то, что нету места для бита ___LCDNO. А он откуда взялся?
Последний раз редактировалось Shaab 11 сен 2008, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Shaab
Сообщение EdGull » 11 сен 2008, 20:36
та проишка тоже на 12мгц ?
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 20:37
EdGull писал(а):та проишка тоже на 12мгц ?
да
Shaab
Сообщение K()X » 11 сен 2008, 21:21
левой пяткой чую- из-за 2 енабла такая фигня.
но посоветовать ничего не могу :(
K()X
Сообщение bezobraznic » 11 сен 2008, 22:27
Вот моя библа для CVAVRа пользуйтесь на здоровье!!!!
//************************************    my_lcd.c    ************************************************
//************************************   Месяц А.     ************************************************
//1.Скопировать этот файл в папку с проектом и подключить при помощи " #include <my_lcd.c> "
//2.Подключить порты к LCD и сконфигурировать их на выход.
#include <io.h>
#include <delay.h>
//****************************  Настройка подключения LCD  *******************************************
#define COLUMNS 16  //количество символов в строке
#define EN PORTB.2
#define RS PORTB.0
#define LCD_PD4 PORTB.4
#define LCD_PD5 PORTB.5
#define LCD_PD6 PORTC.1
#define LCD_PD7 PORTC.0
#define COMAND   0   // Команда
#define DATA   1   // Данные
#define lcd_delay 1 //При необходимости, подстроить
#pragma used+
//функции
void lcd_write(unsigned char data, unsigned char mode);
void lcd_init(void);
void lcd_putchar(unsigned char data);              // отображение 1 символа в позиции (последняя + 1)
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y); // задание позиции 1 символа x - символ =0..39 y - строка =0..3
void lcd_clear(void);                              // очистка LCD
void lcd_puts(char *str);                          // вывод символа расположенного в SRAM на LCD
void lcd_putsf(char flash *str);                   // вывод символа расположенного в FLASH на LCD
void lcd_cursor_on(void);
void lcd_cursor_off(void);
void lcd_clear_string(unsigned char y,unsigned char from,unsigned char to);// очистка нужного количества символов в строке
flash unsigned char base_y[4]={0x80,0xc0,0x80+COLUMNS,0xc0+COLUMNS};// стартовые значения 1 и 2 строки
unsigned char lcd_x, lcd_y;              // переменные для хранения последней позиции символа
void lcd_write(unsigned char data, unsigned char mode){
if (mode)RS = 1;else RS = 0;   //выбор режима 1-data 0-comand
delay_us(lcd_delay);
// старший нибл
if (data & (1<<7)) LCD_PD7=1; else LCD_PD7=0;
if (data & (1<<6)) LCD_PD6=1; else LCD_PD6=0;
if (data & (1<<5)) LCD_PD5=1; else LCD_PD5=0;
if (data & (1<<4)) LCD_PD4=1; else LCD_PD4=0;
EN = 1;
EN = 0;
//младший нибл
if (data & (1<<3)) LCD_PD7=1; else LCD_PD7=0;
if (data & (1<<2)) LCD_PD6=1; else LCD_PD6=0;
if (data & (1<<1)) LCD_PD5=1; else LCD_PD5=0;
if (data & (1<<0)) LCD_PD4=1; else LCD_PD4=0;
EN = 1;
EN = 0;
LCD_PD7=1; LCD_PD6=1; LCD_PD5=1; LCD_PD4=1;
delay_ms(lcd_delay);
}//lcd_write()
void lcd_init(){
RS=0;
EN=0;
delay_ms(200);
lcd_write(0x33, COMAND);
delay_ms(5);
lcd_write(0x32, COMAND);
lcd_write(0x28, COMAND); // 4 бит, 2 строки
lcd_write(0x08, COMAND); // полное выключение дисплея
lcd_write(0x01, COMAND); // очистка дисплея
lcd_write(0x06, COMAND); // сдвиг курсора вправо
lcd_write(0x0C, COMAND); // включение дисплея, выключение курсора
lcd_clear();
}//lcd_init();
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y){
if (y<=3)lcd_write((base_y[y]+lcd_x),COMAND);
else lcd_write((base_y[0]+lcd_x),COMAND);
lcd_x=x;
lcd_y=y;
}//lcd_gotoxy()
// очистка дисплея LCD
void lcd_clear(void){
lcd_write(2,COMAND);   // cursor home
lcd_write(0x0c,COMAND); // cursor off
lcd_write(1,COMAND);   // clear
lcd_x=lcd_y=0;
}//lcd_clear()
void lcd_clear_string(unsigned char y,unsigned char from,unsigned char to){
while(from <= to){
        lcd_gotoxy(from++,y);
        lcd_putchar(' ');
};//while
}//lcd_clear_string()
void lcd_cursor_on(){
lcd_write(0x0d,COMAND);
}//lcd_cursor_on()
void lcd_cursor_off(){
}//lcd_cursor_off()
void lcd_putchar(unsigned char data){
if (lcd_x>(COLUMNS-1)){
        if (++lcd_y>3)lcd_y=0;
        lcd_x=0;
};//if
lcd_gotoxy(lcd_x,lcd_y);
lcd_write(data, DATA);
lcd_x++;
}//lcd_putchar();
void lcd_puts(char *str){
while(*str)lcd_putchar(*str++);// передача символа
}//lcd_puts()
void lcd_putsf(char flash *str){
}//lcd_putsf()
#pragma used-
bezobraznic
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 22:35
Спасибо за библиотеку, правда ее придется немного доработать в виду того, что энабла все-таки 2 :cry:
Последний раз редактировалось Digit 12 сен 2008, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил цитирования
Shaab
Сообщение Кирилл » 11 сен 2008, 22:38
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Shaab » 12 сен 2008, 12:47
With lcd4e2.lib all the used pins MUST be on the SAME PORT.
In the source code of lcd4e2.lib you can change the used port.
Example: You can change from PortB to PortD.
а у меня данные и контроль на разных портах...
Shaab
Сообщение Master » 15 сен 2008, 11:38
А может стоит взять Mega16 и закрыть вопрос с недостатком ног?
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2008, 11:45
Master писал(а):А может стоит взять Mega16 и закрыть вопрос с недостатком ног?
ОБЯЗАТЕЛЬНО ! 40 ног это прекрасно.
Сообщение Shaab » 15 сен 2008, 20:32
да есть у меня мега 16я, вот только свободных ног много остается, а у 8й меги как раз
кстати, а кто говорил, что мне нехватает ног?
Shaab
Сообщение yak-40 » 16 сен 2008, 12:25
Спасибо bezobraznic-у за библиотеку, прекрасно работает на Меге8.
Сообщение Arsen » 17 сен 2008, 18:59
Shaab писал(а):Нужно подлключить LCD на HD44780 (4 строки, 40 символов) к 8й меге по 4х-битному интерфейсу. Стандартные заготовки расчитаны на использование или фиксированных пинов или пинов в произвольном порядке, но в пределах одного порта. А у меня по схеме линии контроля висят на порту С, а данные на порту D (схема изменению не подлежит). Если можно, то подскажите как реализовать задуманное для Bascom'а. В гугле искал, не помогло. Заранее спасибо за ответ.
Не знаю, как на Баскоме, на Си это сделано в проекте Победитель пару лет назад... http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=138
Управление на порту B, данные на порту D.
Исходники прилагаются, проверено всё лично на нескольких разных индикаторах.
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение Shaab » 17 сен 2008, 21:04
спасибо всем, кто откликнулся, но вопрос все-таки открыт, ибо пока либа для "2х-энабельного" дисплея с произвольным назначением пинов не найдена :cry:
Shaab
