LCD (HD44780) к произвольным пинам
Re: LCD (HD44780) к произвольным пинам
Сообщение EdGull » 11 сен 2008, 15:34
для начала поморгай светодиодом с частотой 1 раз в секунду
Сообщение Кирилл » 11 сен 2008, 15:42
не трожь R/W(portc.2) сам! это за тебя сделает программа.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение K()X » 11 сен 2008, 19:02
притягивать R/W програмно мне кажется нужно до инициализации самого дисплея. А ещё лучше-посади пин R/W на землю и забудь про него вообще. :wink:
K()X
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 19:02
Кирилл писал(а):не трожь R/W(portc.2) сам! это за тебя сделает программа.
ммм...а эта программа знает где он находится? ногу RW я же не указывал в конфиге...
а она вообще указывается? просто в хелпе про RW не сказано...
Shaab
Сообщение K()X » 11 сен 2008, 19:11
Да просто повесь R/W на землю и все! Или если влом-то поставь команды
Config Portc.2 = Output
Portc.2 = 0
До инициализации котроллера.
R/W пин служит для того, чтобы записать команды/данные в LCD или считать из него.
В случае если на этом пине лог 1, то контроллер может считать значения регистров LCD (тока вот не знаю-нафига?)
если лог 0 то LCD готов к приему данных/команд из контроллера.
Инициализация-это не что иное, как команда.
А у тебя получается, что во время инициализации фиг знает что висит на R/W, и только после инициализации там появляется лог 0.
То есть контроллер пишет в LCD, а LCD при этом ничего не воспринимает.
Кароч пробывай!
K()X
Сообщение Кирилл » 11 сен 2008, 19:12
K()X писал(а):притягивать R/W програмно мне кажется нужно до инициализации самого дисплея. А ещё лучше-посади пин R/W на землю и забудь про него вообще. :wink:
когда кажется креститься надо и не дезинформировать новичков.
посмотри в настройках Баскома есть установки ЛСД. выстави там порты и режим работы оного как тебе нужно и в самой программе можешь оставить только:
Config LCD = 40*4
lcd "test"
K()X писал(а):Да просто повесь R/W на землю и все! Или если влом-то поставь команды
Portc.2 = 0
я бы не стал так делать...
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение K()X » 11 сен 2008, 19:23
Крестится я буду не с вашего совета.
Если вы не стали, то я всегда так делаю, и всегда все работает.
И интересно-вы сами то хоть раз LCD в своей практике применяли, или всего лишь теоретик?
K()X
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 19:34
Для чего нужен RW я знаю, я уже писал прогу для такого дисплея, только на дельфи (для дисплея на параллельном порту). Пока принудительно сажать этот пин на землю не хочу, будет нужна нога - пересажу, а пока пусть будет подключена к МК
В настройках баскома можно назначить произвольные пины, да только там нету 2го энабла...
Добавлено спустя 5 минут:
Portc.2 = 0
не помогло
правда я заметил, что в момент включения устройства (или после нажатия кнопки сброса) по дисплею "пробегает" всякий "мусор", но тесовые строки при этом горят...а после инициализации они должны гаснуть. Прям полтергейст какой-то))
Shaab
Сообщение K()X » 11 сен 2008, 19:40
я не встречал дисплея с 2 енаблами. У нас такие не продаются.
Я бы на вашем месте все таки хотя бы временно посадил ножку R/W на землю и посмотрел.
Только вчера подключал дисплей и все работало (нога R/W на земле, язык-Bascom)
K()X
Сообщение Кирилл » 11 сен 2008, 19:43
Shaab писал(а): да только там нету 2го энабла...
кого??? :shock:
Shaab писал(а):
не помогло
Повторяю еще раз!! пин R/W подключай напрямую к контроллеру. Программно, вручную не трогай его! в настройках Баскома выставь правильные установки и будет тебе счастье :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 19:52
кого??? :shock:
Shaab писал(а):
не помогло
Господа джедаи, неужели вы не знаете, что дисплей 4 строки по 40 символов делают на ДВУХ контроллерах HD44780 (можете посмотреть даташит, если не верите )
RW напрямую к МК...а к какой ноге МК?
wh4004.pdf
Даташит на дисплей
Shaab
Сообщение Кирилл » 11 сен 2008, 19:57
К какой угодно. главное указать в настройках.
кстате даташит дисплея в студию.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 20:00
Кирилл писал(а):К какой угодно. главное указать в настройках.
не нашел в настройках ничего про RW, даташит в студии
Shaab
Сообщение Кирилл » 11 сен 2008, 20:12
ну значит подключай к земле его и пробуй
http://www.mcselec.com/index2.php?optio ... ht=ks0066u тебе в помощь.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Shaab » 11 сен 2008, 20:23
Кинул RW на землю, дисплей проинициализировался, только вот есть несколько проблем. Вот код программы:
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 12000000
'the internal oscillator of 8 Mhz was choosen in the fusebits
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.3 , E = Portc.3 , E2 = Portc.4 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
Config Lcd = 40 * 4
Cursor Off Noblink
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Line 1"
Locate 2 , 2
Lcd "Line 2"
Locate 3 , 3
Lcd "Line 3"
Locate 4 , 4
Lcd "Line 4"
End                                                         'end program
1) пишется абракадабра
2) абракадабра пишется только на одном кристалле (на 3й строке из 4х)
Shaab
